Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Трансивер из RTL-SDR. Реально?
    Цитата Сообщение от ValTar Посмотреть сообщение
    Лаповок трогать не стоит. затраты на синтезатор потянут за собой и переключатели
    Достаточно будет поставить реле по выходному сигналу ГПД, а синтезатор с валкодером можно даже в отдельном блоке рядом, чтобы не перепахивать трансивер полностью на релейную коммутацию, хотя знаю человек так делал и остался доволен.
    Ростовская область
    12
    UB6LOL
    Я видел такое, но как то мне не очень хочется им заниматься. одни переключатели чего стоят да и габариты.... ну и самое главное цена вопроса все равно выше,.
    А мне надо ту частоту которая вырабатывается для управления тюнером
    Ее нет в прямом доступе, в микросхеме работает синтезатора на СВЧ и потом делители делять частоту и отдают на смеситель тюнера, расположенный на том же кристалле. Кто-то делал замеры за счет паразитного излучения, там частота в районе нескольких ГГц.
    А цена вопроса на синтезатор - китайский модуль ДДС и модуль с микроконтроллером, ЖК экран, кнопки-валкодер не считаю, можно найти и сделать, при желании.
  4. #14
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Она там совсем внутри, наружу не выводится http://superkuh.com/gnuradio/R820T_d...0_unlocked.pdf
    Даже если ее как то наковырять оттуда - что вы будете делать с разницей в 68 КГц ?
  5. #15
    4,397
    если бы из свистка можно бы сделать трансивер, кетайцы бы давно уже сделали и торговали на том же али.
  6. #16
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Гуглите mcHF QRP transceiver
    Василий DL1BA ex UK8BA
  7. #17
    3,922
    ex RW3DKC
    Вот это точно
  8. #18
    Ростовская область
    12
    UB6LOL
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Что вы с ней делать собираетесь ? Синтезатор вам тоже ее обеспечит, но это реальный вариант в отличии от...
    После тюнера АЦП и широкой полосой в комп, а уже в компе из широкой полосы выделяется 3 КГц и вот про эту разницу, между опорой в тюнере и реальной частотой приема, RTL-SDR вообще ничего не знает, она чисто программная в компе.
    Кто мне мешает для приема перестраивать именно LO , а не ту выделенную частоту? Кстати так флексы и перестраиваются. Я тоже иногда это применяю когда слушаю вне диапазонов.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Если кто то сделает и выложит в интернет, то китайцы сделают.
    За ссылку огромное спасибо! не попалась раньше. Именно мой свисток работает с нулевой ПЧ , есть там такой режим. И как я понимаю на кв диапазонах тюнер не используется, разве только для выработки той нужной мне частоты. Нет у меня приборов. чтобы потыкать и поискать
    Последний раз редактировалось ValTar; 16.12.2015 в 17:54.
  9. #19
    Только сегодня возникла такая же идея, мне достаточно получить опору, потом уже, как и описал автор темы, использовать ее! Ради интереса начал тыкать простым частотомером в донгл, ничего не обнаружил пока-что! Надо нормально изучить даташиты на чипы, и просветиться в данной теме!
    Интернет - как жизнь, смысла нет, а уходить не хочется..
  10. #20
    Ростовская область
    12
    UB6LOL
    Я не уверен, что простым частотомером можно ее найти скорей всего там уровень очень низкий. И вообще будет обидно если все это внутри чипа RTL2832U, все данные по управлению приходят именно туда с разъема USB
  1. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  2. Реально ли гибрид TRX и SDR ?
    от треволи в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 10:54
  3. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  4. SDR трансивер
    от DL1BA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 15:50
  5. Трансивер FA SDR
    от F4EQE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 18:06
