Страница 4 из 26 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 259
Тема: Контроллер поворотного устройства K3NG
  1. #31
    Пробовал при разных углах - вращение только в одну сторону. В другой версии софта - вращает в обе стороны, но там не работает калибровка.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2017 в 22:19. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #32
    г. Тула
    276
    R2PM
    Олег схема контроллера вашего с моим совпадает полностью или вы правили пины под себя, у меня была похожия ситуация, но при этих пинах всё нормально - собрал несколько без проблем.
    В скетче в верхней строке дисплея при отсутствии команд с энкодера и компа показывается время и дата.
    Виктор
    Последний раз редактировалось R2PM; 06.09.2016 в 20:57.
  3. #33
    Пины я правил под себя. Сейчас попробую сделать как у Вас. А дата и время почему-то не показывается
  4. #34
    г. Тула
    276
    R2PM
    Модуль RTC_DS1307 подключен???
  5. #35
    Да, это я не подумал, модуля нет. Сделал пины как у Вас - результат тот же.
  6. #36
    Ставрополь
    131
    UA7F
    А к армейской поворотке с сельсин-датчиком этот контроллер как то возможно подключить?
  7. #37
    г. Тула
    276
    R2PM
    Здравствуйте!
    Можно, но вместо сельсина поставить например https://ru.aliexpress.com/item/Hall-...597762265.html, или энкодер, или магнитный компас, в крайнем случаи переменный резистор.
    Виктор R2PM
  8. #38
    Приветствую!
    Если вариант с потенциометром, то надо через шестерни 2:1. Иначе не получите отображение угла поворота 360град. Чтобы не демонтировать имеющийся в поворотке сельсин, можно резистор закрепить на нем снизу. Малую шестерню закрепить прямо на хвостовике вала сельсина снизу, большую - на резисторе. Я у себя так и сделал чтобы не демонтировать сельсин (редуктор самодельный). Ну а если вариант с энкодером, то прямо через переходную втулку к сельсину. Наверное это проще и правильнее.
    to R2PM: Виктор, что-то я совсем перестал чего-либо понимать в этих всех скетчах и библиотеках. С Вашим вариантом вращение CW так и не заработало. Но калибруется без проблем. Вчера вечером залил скетч от автора, похож на Ваш, но больше по размеру. Калибровка проходит, вращение есть в обе стороны, управление с компа тоже есть. Но не работает отображение на индикатор.Огромная просьба, если есть такая возможность, посмотрите что там с выводом на дисплей, какие настройки надо сделать. Я уже столько времени убил на этот проект, жалко бросать. Файлы проекта прикладываю.
    P.S. Может, кто из присутствующих тоже сможет помочь?
  9. #39
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Подключайте к нему сельсин приемник, а к приемнику все, что угодно. И не надо ничего городить на редукторе.
  10. #40
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброе время суток!!!
    У данного датчика нет "мертвых" зон, так что можно крепить на выходной вал.
    Олег вот мой РАБОЧИЙ скетч
    Вы внимательно прочитайте форум на каких пинах у меня что есть, должно работать - вчера заливал в контроллер - для проверки - всё работает. Правда пришлось калиброваться.
    Ваш посмотрю поз хе - работа.
    Виктор R2PM
  1. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  2. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
