Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 259
Тема: Контроллер поворотного устройства K3NG
  1. #211
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    Если энкодер то не такой. А в чем у Вас проблема? Серединку на землю Вашего энкодера что на картинке, к одному из выводов без разницы на ардуино на вход прерывания для Вашей платы.
    И включить импульсный вход.
Название:	2018-02-22 13-54-20.JPG
    Аналоговый вход А7 отключен, не понял насчет серединки моего энкодера. Там только gnd s1 s2 key +5. Другой не поместится.
    Кто к нам с мечом придет, того мы на этот меч и посадим
  2. #212
    А на платке там что то собрано? s1 или s2 в ардуино
    Последний раз редактировалось UA9olb Дима; 06.12.2019 в 18:08.
  3. #213
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Да там штук 5 резисторов и столько же конденсаторов.
  4. #214
    И как Вы только в МПК-13 ухитрились впихнуть переменник с шестерней . Передаточное получилось не 1:1 ?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  5. #215
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Точно 1:1, шестеренка штатная, резистор поместился. Выкинул все концевики.
  6. #216
    Елабуга
    6
    r4rl
    Для RW4LN
    В папке скетча
    ROTATOR_FEATURES.h
    сделайте так(закоментируйте) //#define FEATURE_AZ_POSITION_ POTENTIOMETER //this is used for both a voltage from a rotator control or a homebrew rotator with a potentiometer
    В ROTATOR_PINS.h
    #define rotate_cw 8 // D7 идет высоко, чтобы активировать вращатель R (CW) вращение-контактный 1 на разъеме Yaesu
    #define rotate_ccw 13 // D6 идет высоко, чтобы активировать вращатель Л (против часовой стрелки) вращения - контакт 2 на разъеме устройства
    #define rotate_cw_pwm 0 // опционально - выход ШИМ хо - установите 0, чтобы отключить (должен быть ШИМ, способные закрепить)
    #define rotate_ccw_pwm 1 // optional - PWM CCW output - set to 0 to disable (must be PWM capable pin)
    #define rotate_cw_ccw_pwm 0 // optional - PWM on CW and CCW output - set to 0 to disable (must be PWM capable pin)
    #define rotate_cw_freq 0 // optional - CW variable frequency output
    #define rotate_ccw_freq 0 // optional - CCW variable frequency output
    #define rotate_az_servo 1 // deirect set az servo pin
    #define button_cw A5 // A2 нормально открытый кнопка на массу для ручного вращение (схемы, пин-код: А1)
    #define button_ccw A4 // A3 нормально открытый кнопка на массу для ручного вращения (схемы, пин-код: А2)
    #define serial_led 0 // Индикатор мигает при получении команды на последовательном порту (для отключения установлено значение 0)
    #define rotator_analog_az A7 // А0 считывает аналоговое напряжение азимута с ротатора-штыря 4 на разъеме Yaesu
    в выделенной строчке az A7 нужно поставить az 0
    там же ниже
    // rotary encoder pins and options
    #ifdef FEATURE_AZ_PRESET_EN CODER
    #define az_rotary_preset_pin1 10 // CW Encoder Pin (пропиши свои пины )
    #define az_rotary_preset_pin2 9 // CCW Encoder Pin (пропиши свои пины )
    #endif //FEATURE_AZ_PRESET_EN CODER
    //#ifdef FEATURE_EL_PRESET_EN CODER
    //#define el_rotary_preset_pin 1 0 // UP Encoder Pin
    //#define el_rotary_preset_pin 2 0 // DOWN Encoder Pin
    //#endif //FEATURE_EL_PRESET_EN CODER
    #ifdef FEATURE_AZ_POSITION_ ROTARY_ENCODER
    #define az_rotary_position_pin1 7 // CW Encoder Pin (пропиши свои пины )
    #define az_rotary_position_pin2 6 // CCW Encoder Pin (пропиши свои пины )
    #endif //FEATURE_AZ_POSITION_ ROTARY_ENCODER
    на 10-9 пинах энкодер пред установки, на 7-6 энкодер на антенне.
    Последний раз редактировалось ra4pee; 06.12.2019 в 21:23.
  7. Спасибо от rw4ln
  8. #217
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Спасибо, попробую обязательно. Если Ваш скетч не военная разработка Министерства Обороны, то отправите его на мой е-мейл: rw4ln#@# mail.ru.
    Мне нужно подправить мой скетч глядя на Ваш. Мой скетч отличается от остальных тем, что он эмулирует поворотку Yaesu 232baz, что делает управление антенной из под HamRadioDelux (HRD). Я уже выше писал, что все работало, пока не свернуло резистор. В этом случае мне даже не нужен энкодер показанный на схеме как PRESET ENKODER, кнопки CWW, CW, START, в HRD там все реализовано.
  9. #218
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Спасибо всем откликнувшихся на мой крик о помощи. Настроил, сам разобрался. Все работает с ХРД. Отключил энкодер для ручной установке. Оставил только кнопку "стоп", Может уберу и индикатор.
  10. Спасибо от UD2F
  11. #219
    Елабуга
    6
    r4rl
    Всем здравствуйте.
    У меня такая проблема на антенне стоит датчик импульсов с двумя выходами с одного импульсы по часовой с другого против часовой.
    С функцией define FEATURE_AZ_POSITION_ PULSE_INPUT
    define az_position_pulse_pi n 2
    define AZ_POSITION_PULSE_PI N_INTERRUPT 0
    считает только в одну сторону.На других входах счёта нет совсем.
    Может кто знает как подключить такой датчик (импульс =100мкс).
  12. #220
    Добрый вечер, форумчане!
    Прошу лишить меня возможности изобретать велосипед. Почитал много и запутался в различных вариантах. Мне нужно вращать антенну только по азимуту G-800DXA и G-450A
    Прошу указать перстом, где можно скачать схему и скетч. А так-же постоянно проверяю свой ящик : r7tq собака на Яндексе, ну и личку.
    Александр.
  1. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  2. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
