Купил ротор с элевацией, подскажите на чем лучше собрать контроллер Nano, Uno или Mega, и какой лучше скетч использовать ?
Что бы работало без кнопки СТАРТ в файле rotator_pins.h
#define preset_start_button 0 // connect to momentary switch (ground on button press) for preset start (set to 0 to disable or for preset automatic start)
Поставить 0 то есть отключить кнопку и тогда при изменении предустановки через 5-7 сек ротатор сам будет вкл.
UR6HBV,
Если есть эливация ,вероятно, предполагаются QSO EME, значит необходимо автоматическое сопровождение луны (трекер). А для этого нужен еще и модуль часов реального времени (лучше на DS3231), а также четырехстрочный дисплей и только ардуино Mega ( в Нано и Уно необходимый для луны скетч просто "не влезет").Скетч брать последний ,из выложенных на гитхабе K3NG, и править под себя любимого.
Как пример-посмотрите скетч,из поста#146 -он для Луны ,только элевация не "активирована",н о это можно сделать за 5 мин.
Последний раз редактировалось US5IVZ; 18.01.2018 в 12:27.
Автотреккинг будет реализован с помощью программы PstRotator, в этом случае я так понял не нужен 4х строчный дисплей и часы реального времени ?
UR6HBV, Да,тогда,и Мега ненужна.Справятся и Нано и Уно.
Кто подключал AS5045 или AS5040 в качестве датчика угла поворота по цифре к ардуино, поделитесь, пожалуйста схемой подключения и скетчем если можно, т.к. аналоговый выход что-то у меня не стабильно работает.
Взял за основу Ваш скетч,включил в нем элевацию раскоментировав строки в rotator_features.h
#define FEATURE_ELEVATION_CO NTROL // uncomment this for AZ/EL rotators
#define FEATURE_EL_POSITION_ POTENTIOMETER
На дисплее в нижней строке вместо показаний азимута теперь показание элевации, а первая строка пустая, я так понимаю на ней должна быть индикация азимута ? Подскажите в чем проблема?
UR6HBV, Зайдите ,на дружественный сайт рос. Укв портала (не реклама). Там народ -проводил "экскрпименты" с магнитными энкодерами. О "практических" достижениях ,мне не ведомо. Мож они и есть...
Если здесь-молчат,знать не чего сказать!
