Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Р-143 (Багульник) в ОЧУмелых ручках
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Михаил Голубев - RA1AGO - поделился документацией своей переделки Багульника (http://www.cqham.ru/trx/r143.html) под радиолюбительские нужды.
    Коротко - в качестве первого гетеродина этой радиостанции используется AD9951 c ФНЧ и усилителем, контроллером работает AT89C52, самодельный валкодер из колеса мышки позволяет (с существующей программой) выбирать шаг перестройки 100 Герц и меньше.
    Выбор нужной боковой частоты производится расположением частоты ретеродина выше или ниже первой ПЧ радиостанции (23 МГц), в зависимости от того, выше или ниже 10 МГц находится рабочася частота радиостанции.
    Для минимизации переделок в цепях переключения диапазонных фильтров на плате контроллера имеются оптронные ключи, имитирующие переключение удаленного в результате переделок галетного переключателя - то есть, всё управление станцией - это вращение валкодера, никаких "клювиков" на передней панели переключать не надо.
    Схема контроллера и программа в аттачментах последующих сообщений.
    Плата синтезатора первого гетеродина используеся описанная в теме про измеритель АЧХ - с полной, 400 МГц тактовой (http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=80363#80363).
    В ближайшее время будет проверено тактирование DDS от имеющегося в радиостанции умножителя, дающего 45 МГц.
    Интересует детальное описание доработок аналоговой части - например, подробности ампутации УВЧ (или изменения его режимов), модификации АРУ и так далее.
    Есть отсканированный с высоким качеством альбом схем радиостанции - 4.6 МБ архив с TIFF-ами.
ID:	4604   Нажмите на изображение для увеличения.
    11,093
    20
    UA1ARN
    Фотки "Багульника"
    (с) Михаил Голубев - RA1AGO
ID:	4607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4608   Нажмите на изображение для увеличения.
    877
    UY7QQ
    КЛАССССС!
    Очень интерсный материал. Жду его на форуме.
    Валерий.
    73!!!
    11,093
    20
    UA1ARN
    Переделки
    Платы после изменений
ID:	4611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4612   Нажмите на изображение для увеличения.
    11,093
    20
    UA1ARN
    Переделки радиостанции "Багульник"
    Окончание.
    И еще раз - очень интересуют советы по доработкам аналоговой части.
    11,093
    20
    UA1ARN
    Плата синтезатора
    Проект в том виде, какой есть сейчас - разведенная плата ровно в том виде, какой я отдавал в фирму, где мне делали опытную партию.
    Единственная проблема - отверстия под опорный генератор меньше, чем нужно. Но, если используется внешний генератор, это не существенно. Кроме того, выход ключа на принтерный разъем (предполагалось для обслуживания АЦП в анализаторе АЧХ) разведен не на ту ногу разъема.
    Генадий хорошое дело - давно мечтал свой багульник переделать
    877
    UY7QQ
    Р-143 (Багульник)
    Геннадий, а нельзя ли документацию сделать в более доступном виде? О PCADе после LAY SAPLAN уже давно забыл (ведь мы просто любители). Теперь надо искать и устанавливать PCAD.
    11,093
    20
    UA1ARN
    Re: Р-143 (Багульник)
    п-кад не надо искать и тем более устанавливать!
    Просмотрщик п-кадовских файлов - http://www.altium.com/pcad/resources...9.0.0.6876.zip
    А какую именно документацию? Схема есть в .pdf. Вас интересует рисунок платы контроллера? Могу его для "лазерного утюга" распечатать и в .pdf выложить. Если хотите подправить что-то - тогда лучше скачайте п-кад (нетриальный предпочтительней).
    Уточните пожалуйста, что дополнительно выложить.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.11.2019 в 21:19. Причина: Не нужно тащить в цитату весь предыдущий пост. Читать п.6.2 Правил
    877
    UY7QQ
    Геннадий, спасибо за ссылку для просморщика. Она полезна и другим.Теперь буду разбираться. Вообще, Р-143 мне очень нравиться. Есть разработки контролера в 6-м районе, но программы не в свободном распространении. Почтовая связь с Украиной сложная. Поэтому переделка заглохла. Теперь думаю продвинется. В отношении переделок приемной части, хотелось бы, чтобы откликнулись коллеги.
    Всего доброго, 73!!!
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. R0WAC
