Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 100
Тема: Р-143 (Багульник) в ОЧУмелых ручках
  1. #21
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я бы новий синтезатор изготовил. У меня правда только
    блок приемника и передатчика. Может что то типа http://ut3mk.at.ua/forum/9
    Михаил 73
  2. Спасибо от Yevgeny_od
  3. #22
  4. #23
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от Yevgeny_od Посмотреть сообщение
    Каким путем лучше пойти? Не ухудшит ли параметры станции, например, переход от родного синтезатора с ФАПЧ к прямому синтезу?
    А там особо и нечего ухудшать. Какие такие особые параметры у неё? Разве что и ухудшится, то потребляемый ток на приёме. А по выходу ДДСки фильтра конечно надо бы.
    73! Александр.
  5. Спасибо от Yevgeny_od
  6. #24
    Блок управления Попова однозначно делать не буду.
    Интересно, проводил ли кто сравнение синтезаторов на SI-шке и на DDS? О фильтре на выходе DDS и слов нет.
    Эх, была бы возможность на денек получить для сравнения разные синтезаторы, можно было бы изучить спектры и выложить потом картинки (есть возможность воспользоваться серьезным анализатором).
  7. #25
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Есть отсканированный с высоким качеством альбом схем радиостанции - 4.6 МБ архив с TIFF-ами.
    Я как раз из за плохих схем и остановился. Можно мне на ur6ef(гав)ukr.net Буду благодарен.
    Михаил 73
  8. #26
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    У кого в руках багульник, он так же шумит белым шумом без антенны как и Ангара, Караты и прочие радейки с ЭМФ в тракте?
  9. #27
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Этот список можно дополнить: Р-326М, Р-399. Но не сказал бы, что шум совсем белый. Он скорее дробовой.
    73! Александр.
  10. Спасибо от UD0DAB
  11. #28
    Обязательно переделывать?
    Р-143 хороша своей раритетностью.
    Если и модифицировать, то внутренности.
  12. Спасибо от Юрий42
  13. #29
    Все радиотракты в которых отсутствует регулировка усиления по ПЧ(!) и АРУ по ПЧ - с утомляющим "белым" шумом.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Он скорее дробовой
    "Дробовой" шум выдаёт дробовый ЧМ-детектор. По ощущениям более грубый набор составляющих его спектра.
    Борис
  14. #30
    Я, и этого не стал делать. Она хорошо так - как есть.
    Если уж очень хочется, начните что-либо с нуля.
  15. Спасибо от UB3RBU, Юрий42
