Добрый день Валерий ! .
Пришел из китая модуль " сишки " но с кварцем 25 Мгц .
Сложно переделать прошивку или может уже есть готовая ? .
Заранее благодарю .
Заранее благодарю .
Частота кварца выставляется в меню. Для входа в меню, до включения питания нажимаете и удерживаете кнопку "ТХ". Включаете питание синтезатора и отпускаете кнопку. На индикаторе увидите частоту кварца, записанную в память контроллера. Там должно быть 27000000. Валкодером устанавливаете нужную частоту, т.е. 25000000. Нажимаете и отпускаете кнопку. Новое значение частоты кварца будет записано в память.
После этих манипуляций, надо проверить истинное значение частоты кварца, так как оно всегда отличается от номинала. Для этого частотомером измеряете частоту на выходе синтезатора и сравниваете с показаниями на индикаторе. Не забывайте, что на выходе синтезатора частота отличается от той, что есть на индикаторе на величину ПЧ. Ну а дальше уже арифметика. Если частота на выходе больше чем нужно, значит кварц у Вас генерит на большей частоте. Делите показания частотомера на число, которое высветилось на индикаторе за вычетом ПЧ. Затем то, что получилось умножаете на 25000000. Получите значение частоты, которое надо записать в память. Повторяете процедуру коррекции как описал выше.
Спасибо от Валерий
Благодарю за подробное разъяснение .
Здоровья и удачи .
73!!! .
Собрал синт. в место м\с si5351 поставил модуль на котором сишка+преобразовател ь уровней 5на 3.3 и кварц 25мгц. При заходе в меню для замени частоты кварца с 27 мгц на 25 мгц на табло высвечивается Н4.967.295. Я так понял , что это мастота 3 гет.(500 кгц). А где 27 мгц?
Давно уже это было.. С этим вроде столкнулся Валерий при первом запуске синтезатора. А проблема заключается в том, что в ЕЕПРОМ вашего модуля видимо что-то записано.
При прошивке Ардуино из программы AVR Studio 4.19 в ЕЕПРОМ записывается цифра равная частоте кварца. И все что там было записано ранее, стирается. Это я так делаю, потому что программа пишется именно на AVR Studio и из нее же и прошивается. Если для прошивки Ардуино Вы используете X-Loader, тогда возникает проблема, X-Loader не умеет писать в ЕЕПРОМ и мусор, который присутствовал в ЕЕПРОМ программа принимает за цифру частоты опоры. Поэтому, Вам ничего не остается как крутить валкодер (не знаю в какую сторону) чтобы на табло появилась цифра 25000000.
Вроде так, если ничего не перепутал.
То есть, заходите в меню, как я писал раньше, и, не обращая внимания, что там на индикаторе, крутите валкодер, до нужной цифры.
Да. Такое бывает. Это "фокусы" Ардуино. Устранить это можно установив валкодом "нули", потом сохранить. Не забывайте об этом. Иногда надо крутить в одну или другую сторону. (Выше или ниже). А после этого установить валкодом частоту кварца. Это самая кропотливая и неприятная процедура. Увы.
Частота 500 кГц в этом синтезаторе не устанавливается. Я применяю отдельный генератор.
Этих проблем можно избежать. Но для этого нужен программатор, например USBTiny (у меня он самодельный), или вот такой:
https://aliexpress.ru/item/725505745...chweb201603_53
Он подключается к разъему, который на Ардуино с торца, шлейфом. Этот программатор пишет все и область программ и ЕЕПРОМ. Но он также затирает загрузчик, превращая ваш Ардуино в обычный контроллер Atmega328P, добавляя в ваше распоряжение немного дополнительных байт памяти (от 0,5 кбайта, а может и больше). Загрузчик можно восстановить этим же программатором, опять превратив плату в полноценный Ардуино, со всеми его причудами.
Для работы с этим программатором нужна программа, например Sinaprog. Тот же XLoader, но с большими возможностями.
Чтобы не было путаницы.. Программа этого синтезатора, как я уже писал, написана не в среде Ардуино, и здесь Ардуино используется лишь затем, чтобы не паять мелкие детали, например контроллер. Хотя он есть и в ДИП корпусе, но дороже. И я, честно говоря, не понимаю, почему многие используют Ардуино? Он хорош для экспериментов, а для синтезатора - вот:
https://voron.ua/catalog/020006--mik...on_dip28_dip28
Он же много меньше чем плата Ардуино. И ему не надо ничего больше. Только плату с панелькой. Жаль, никто не хочет под него плату разработать.. Одно плохо.. Для его программирования нужен программатор за пару баксов, даже меньше.
Два забыл, еще кварц. Для работы контроллера можно использовать и RC-генератор, который есть в самом контроллере, но он на 8 мгц, быстродействие снизится. А с кварцем можно контроллер "разогнать" до 25 мгц.
И последнее.. Синтезатор может работать в связке с компьютером с САТ по протоколу Кенвуд. Поэтому, если такая возможность намечается, то надо или разьем СОМ-порта предусмотреть на плате синтезатора или все же Ардуино. Там связь с компом по USB уже есть.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 24.01.2020 в 18:51.
я загружал HEX файл авто загрузчиком gcUploader http://www.getchip.net/download/gcuploader-zip/
Я использовал XLoader.
