Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 97
Тема: Р-143 (Багульник) в ОЧУмелых ручках
  1. #71
    Владимиру _К и Валерию большое Спасибо за консультации в установке частоты кварца. Долго пришлось крутить валкодер в одну сторону и другую сторону, чтобы выставить 25000000 гц.
    Пользовался шуруповертом , так как в нем есть реверс. Все кнопки работают без сбоев . Интересует как реализовать S-метр , куда включится в схеме Р-143 и нужен ми доп. усилитель?
  2. #72
    877
    UY7QQ
    Рад, что у вас все получилось. Это проблема, что приходится использовать электромотор. Но объясняется простотой. S-метр так и не подключал пока. Планируется брать сигнал с выхода детектора. Но обязательно при начальном подключении через делитель на переменном резисторе. Интересно - эфир уже слушали с новым синтезатором?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Если использовать "родные" смесители, то сигналы с синтезатора надо подавать через резистивные делители. Там требуются миливольты. Для смесителя на SFT, который я предложил здесь, то делители не надо.
    Последний раз редактировалось Валерий; 25.01.2020 в 20:45.
  3. #73
    Пока не подключал. У меня стоит синт. на основе аналого-цифрового преобразователя который управлял генераторами 22.5 и 23.5 в пределах 1 кгц. Работой его не доволен. До этого я ребятам переделывал Р-143 в которой было два режима , родной дискретный и тумблером переключался на плавный. Для этого использовался отдельный гпд 2.2 - 2.5 мгц который подключался вместо подставки 2.5 мгц. Отдельно в коробочке ЧТ собирал ген.22.5 и 23.5 и с цифровой шкалы бралась частота 500 кгц. Цифровая шкал 3 х разрядная на алс 304, отображала сотни кгц. Стабильность хорошая и диапазон перестройки у меня был выставлен 300 кгц. Переключатели в основном использовались Х10 и х1 мгц. , а остальные стояли по нулям. Но если не хватало на некоторых диапазона 300 кгц перестройки, использовался переключатель х100кгц.
  4. #74
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Добрый вечер .
    Поделитесь кто как и чем управляет полосовыми фильтрами , без реле .
  5. #75
    877
    UY7QQ
    Можно и без реле. Испытано. Для Р 143.
Название:	Дешифратор без реле.JPG
  6. Спасибо от UR6EF
  7. #76
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    Валерий
    Благодарю .
  8. #77
    15,655
    Валерий, а для чего резисторы в коллекторах?
    Лучше, для гарантии полного закрытия транзисторов поставить резисторы между базами и эмиттерами.
  9. #78
    А что собрано на LM358?
    Валерий
  10. #79
    На LM358 собран валкодер из шагового двигателя от старого дисковода. Не рекомендую, никак. Чепуха то все. Оно то-работает, но из-за магнитов крутится неравномерно. Оптика нужна, а не колхоз всякий.. Если делать лень, китайцы всякие продают.
  11. #80
    Да и саму Р-143 давно ждут в скупке ДГМ. На Кенвуд хватит и работать на порядок удобнее.
  12. Спасибо от Serge75, UB3RBU
