Ой, а я не сейчас, чуть ранее, и даже модельку составил
Модель: вся вселенная состоит из ячеек, в каждой из котороой тикают часики и перекидывают 12-ти битный счётчик. У каждой ячейки 26 соседних (9 сверху, 9 снизу и 8 по сторонам). Состояние соседских счётчиков считывается и, если среднее не равно своему, свои часики ускоряются, чтобы догнать, или замедляются, чтобы подождать соседей и уравнять показания счётчиков.
Все часики и счётчики тикают одинакого и ничего не происходит. Но в один прекрасный момент одна ячейка тормознула и этого достаточно, чтобы вся система вышла из равновесия и случился Большой Взрыв.
Каждый бит счётчика интерпретируется как свойство элементарной частицы -- заряд, спин, магнитный момент, странность, очарованность..Разни ца между соседями -- масса. И вот Вселенная со своей материей, законами и развитием, причём физического движения нет, а есть движение ИНФОРМАЦИИ :-)
В приложении компьютерная маленькая моделька под девизом "Создал Бог вселенную, маленькую 100х100, плоскую, замкнутую, информационную для пробы. Каждая точка вселенной состоит из счётчика на 256 состояний и генератора, частота которого зависит от состояния окружающих точек: если точка отстаёт от среднего окружения, то частота увеличивается, счётчик начинает догонять окружение и наоборот. Запустил Бог свою игрушку и наслаждается переливами света от красного до синего (кайф Его такой). Но подкрался Дьявол и удалось ему изменить состояние одной точки и начался хаос. Появились протоны (при разнице 255), электроны (при разнице 1) и прочие частицы. Но механического движения не было, перемещалась только информация. Хорошо, что экземпляр был опытный, не полный, без физики, а то дело дошло бы до галактик и разума, не верующего в Бога"
Исходник приложен.
