Страница 497 из 573 ПерваяПервая ... 397447487494495496497498499500507547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,961 по 4,970 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4961
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    us4el,
    Вы обмолвились о катодном дроселе. Ваше мнение о конструкции катодного дроселя . Оптимальная конструкция с вашей практики.
  2. #4962
    саш,...для какого "проекта" в вариантах!!!????
  3. #4963
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    us4el,
    ГК-71 пара. Гу-81 одна штука.
    Почти 40 лет назад делал усилитель на 2 х ГУ-81. Испытывал около пяти вариантов накального дроселя. Не один не понравился. Хотя причина была в банальном согласовании входа ламп.
  4. Спасибо от us4el
  5. #4964
    саш,...."академические " споры по использованию дросселей в цепях с малым импедансом---химера.При проектировании передатчиков работающих на фикс.частоте,в крайнем случае-в узком диапазоне частот,все расчетно.В нашем же случае,т.е. при работе от 1,8 до 30 мгц---утопия.И как всегда--,его величество "компромисс".Отправн ая,притом ориентировочная ,- точка---инд."L" ВКС самого низкочастотного диапазона.( Lк.д.=2.....10*Lа).И сполнение--любое...!....(расшифруйте "не погравилось" --испытывал.Ожидания и результат,а не эмоции--"лучше-хуже" )?????
    Последний раз редактировалось us4el; 15.10.2020 в 23:59.
  6. #4965
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    us4el, Вас читать, это ломать глаза! Вам лень нормально разбивать слова пробелами и делить текст на абзацы?
    Такое форматирование - издевка над читающими, явное пренебрежение и неуважение.
    Предупреждаю - продолжите так безобразно писать, буду удалять Ваши сообщения пачками.
    Поверьте, мне намного проще отметить их сразу несколько и удалить всей кучей, нежели Вам их писать.
    73!!! Дмитрий
  7. Спасибо от ua6ax, us4el
  8. #4966
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    UA1ANP(sk),испытывал разные дроссели и пришел к выводу,что катодный дроссель должен иметь индуктивность не менее 200 мкгн. на частоте 1.8 мгц. иначе на SSB появляется "булькание".Така я же почти индуктивность каждой обмотки у меня получилась при намотке на феррите от ОС тв.Диаметр провода не помню(на 10 а. для г 81м),примерно по 30 витков на каждую половинку ОС.Также он утверждал из своей практики,что малая индуктивность дросселя не позволяет корректно настроить вх.п-контура.
    Юрий.
  9. Спасибо от us4el
  10. #4967
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    us4el,
    Ха. Если бы я помнил. Это было в 1981 году ,когда я руководил коллективкой UK5OAA.
    Если я по среди ночи не лоханулся , то на частоте 2 Мгц. индуктивное сопротивление катушки в 200 микрогенри равно 2.5 ком.
    rn1qa,
    Полагаю ,что не только в индуктивности вопрос. Один мой знакомый переделывая усилитель с двух ГК-71 на Гу-81 решал этот вопрос методом эксперементального приближения. Подбирал витки ,что бы удовлетворяла работа на 1.8 и 28.
    Любая индуктивность имеет к сожалению еще и паразитную емкость. Полагаю ,что секрет в мелочах ,которые мы не видим в силу своей неинформированности. Так сталося ,что я по случаю попал в СКТБ завода Феррокерамики.Контор у разогнали ,но кое что еще на столах и полу осталось. В общем я нагрузил килограмм около 30 всяких черненьких колечек. Так ка это все было не маркировано пришлось сортировать и мерять проницаемость. С этим я быстро справвился. Отделяя кольца НН от НМ при помощи тестера насчитал пять разновидностей. В общем пришлось мотать обмотки и испытывать по частоте. И оказывается они разные по частотным свойствам. А когда еще и подмагнитил ,то оказалось ,что еще более разные. Заметьте ,тут ключевое слово "черненькие". А кольца то разные.Так ,что тут дело случая. Я так думаю.
    Вы не забывайте ,что к катодному дроселю вы прикладываете мощность возбуждения . По идее он же дросель в виду своей большой индуктивности не должен на себе рассеивать мощность. А что на самом деле происходит я лично пока не представляю.
  11. Спасибо от R3DPH, us4el
  12. #4968
    Саш, а что кольца типа НМ нельзя использовать в катодных дросселях?
    Тогда уж лучше мотать без колец, на диэлектрике. Недостаток только один, размеры...
  13. #4969
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Eugene163,
    Вроде по даташитам ,которые мне удалось найти ,разницы никакой нет. Но НМ бывают разные. Есть кольца для всякой импульсной низкочастотной техники . И еще черт знает для чего. А по виду и по проницаемости похожи. Например из наших мне больше всего понравились неизвестного происхождения ,которые служили чем то в виде запорного дроселя в каком то приборе. С проницаемостью 3000. Прибор древний. И диапазон частот самый широкий. И по току проницаемость не падает и как следствие и индуктивность. А попались с проницаемостью 1300 ,так вообще выше 12Мгц. валить начинает сильно. Мотал 10 и 15 витков в два провода ,как трансформатор. С одной стороны ГСС ,с другой вольтметр с нагрузкой 50ом. Та и по току. Одна обмотка в Е7-9 ,вторая под ток с БП.
    Недавно в подвале обнаружил "колондайк" Ферритовые стержни с проницаемостью 400НН. Я на таких делал дросель для ГС-35. Даже без входных контуров нормально работает,это по отзывам нынешнего владельца.
  14. Спасибо от Eugene163, R3DPH
  15. #4970
    саш,....повнимательнее ----от 2 до 10 в формуле,а Вы берете "крайний результат!" Тогда пересчитайте R -в случаях от 40 до 200мкгн.,и выберите Вам "понравившийся" результат.!! Т.е ,еще раз: Lдр.к=2....10*La. Все равно,ведь,подбора не избежать для "компромисса" от 1,9 до 30 мгц.......( пишу уже короче,что бы не возбуждать "грозного модератора-цензора", который RU9CA.!!!
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
