тип лампы Класс U анода U экр. U упр. I min I max Р вых.
ГК-71 В 1600 в 0 0 50 мА 200 мА 220 вт
Нужно отключить вход на ГК и проверить ток покоя,наверное,очень маленький,а возбуждение с генератора хватает,но для двух ГУ в экранку нужно ватт 10
Спасибо от ugrukk
Да на одну лампу с ОС можно подавать и 2000 вольт.Возбуждения хватает на пиках даже избыток.Как делали накальный дроссель?
Шинкой мотал в 2 провода на феррите от МА приемника 400нн
Спасибо от ugrukk
Может сделать П-контур на выходе может с параллельным заземленным плохо согласуется.На выходе что стояло для согласования и как согласовали.
Помню,был заземленный контур,антенна "веревка" 45 метров,заземление:за копанный на глубину 1 метр радиатор от какого-то дизеля
Спасибо от ugrukk
ugrukk, А какая у вас модуляция? (ЧМ, АМ или ОБП)
Спасибо от ugrukk
Спасибо от ugrukk
При какой мощности и напрямую это как? Через разделительный конденсатор и на катод-накал?
Спасибо от ugrukk
