Страница 195 из 573 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #1941
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua5aa,
    При настройке усилителя - цель, это получить максимум на выходе, при минимуме КСВ, что и позволит достаточно наглядно осуществить этот КСВ- метр.
    Как это, как это? По идее, в РА это отдать по максимому в неизвесную нагрузку, с чем справляется П-контур лампового усилителя иле СУ транзисторного, при данном режиме. Поэтому лучший индикатор - это ВЧ показометр на входе АФУ (токовый или напряжеметр), который ничего не знает об КСВ по отношению к вождееленным 50 Ом.
  2. #1942
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Можно и так. Но это при несимметричных антеннах. А вот при симметричной, лучше отстроить усилитель на эквиваленте 50 ом, а затем применить после усилителя симметричный антенный тюнер..
  3. #1943
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Цитата Сообщение от rw6hkf Посмотреть сообщение
    Это для варианта с одним индикатором, и переключателем FWD/REF.
    А что мешает делать то-же самое с двумя индикаторами и без переключателя ????? Или без тумблЁра пазлы не складывются.....
  4. #1944
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Ничто не мешает, но калибровку никто не отменял. С одним индикатором легко отградуировать его именно в единицах измерения КСВ. Конечно, кому как привычно и удобно.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    ..При настройке усилителя - цель, это получить максимум на выходе, при минимуме КСВ, что и позволит достаточно наглядно осуществить этот КСВ- метр.
    Евгений, я Вас понял, просто каждому удобней настраиваться по-своему
    Последний раз редактировалось rw6hkf; 07.10.2016 в 07:35.
    Mike, RW6HKF
  5. #1945
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Подскажите , пожалуйста, может быть немножко оффтоп - вот ГК-71 б/у ещё работают годами, а вот как в этом отношении ГУ-13.
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  6. #1946
    15,673
    мы настраиваем усилитель, ориентируясь по минимуму КСВ при максимуме отдаваемой мощности в АФУ.
    Тёзка, запомните накрепко, никакие манипуляции в усилителе, никакие изменения настроек его (усилителя) П контура, не приведут к изменению КСВ в линии передачи!
  7. #1947
    ...это так.
    Но я уже говорил, что мы не настраиваем антенну - ксв-метр с двумя индикаторами делает процесс согласования выхода передатчика с АФУ наглядным и удобным и только.
    Впрочем кому не нравиться - никто же не заставляет применять в ксв-метре два индикатора. Мне, например, так удобнее.
    ...тут не понял в чем фишка, объясните пож, почему?
    я делал ксв-метр "под себя" (у меня нет симметричных антенн). Просто поделился с сообществом инфой ....
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. Спасибо от Колян 34
  9. #1948
    ..сегодня провел испытания ксв-метра на реальную антенну. Дополнительно подстроил прибор ( емкость С1=180пф пришлось уменьшить до 130пф и подстроить кондер С2 ..см.ссылку http://dl2kq.de/pa/1-2.htm ) ориентируясь на аналогичные показания цифрового ксв-метра MFJ-993в. Теперь мой ксв-метр показывает результаты измерения ксв в АФУ абсолютно одинаковые на всех диапазонах с КСВ-метром MFJ-993b.
  10. #1949
    Россия
    1,763
    6
    на каком кольце делали трансформатор для ксв-метра?
  11. #1950
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Гар3, там нет кольца.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
