Страница 3 из 573 ПерваяПервая 1234561353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #21
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Интересно, кто-нибудь пробовал сверить балеринкой по металлу,
    Пробовал, вначале замечательно, а в конце процесса начинает "закусывать".
    Лобзик режет дюраль нормально, - смазка + небольшие обороты....
    73 ! ALEX **#*
  2. #22
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    CHACK, неправильно заточен резец.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, панельки самодельные, сделаны у меня из панелек от гу-29. Естественно нет таких элементов как обхваты дюралевых юбок ламп гк-71. О чем речь видно из 2-ой фотографии из поста 212 здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-2006г/page22 Лампы ставлю вертикально, надо ли мне сделать самодельные такие обхваты?... Я так понимаю, если усилок будет перевозиться туда-сюда, то не мешало бы сделать?..
  4. #24
    Совершенно правильно понимаете, перевозиться/переставляется РА, как правило, крайне редко. А в стационарном варианте лампы никуда не денутся, хомут никакой другой функции как крепление лампы не несет.
    73 ! ALEX **#*
  5. #25
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Балеринка рулит! Два отверстия как с куста. С помощью преформатора (910 ватт), сверлил с двух сторон, навстречу... Звиняйте за камеру, 2 мп всего...
  6. Спасибо от UA4PKJ, ub6agd
  7. #26
    Балеринка рулит!
    Резец какой-то "финдиперсовый"?
    Братцы, велика Россия, а отступать некуда - кругом Москва.
  8. #27
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Уточните, про резец. Типа по технически... А то не понял. С одной стороны был острый резец, он сломан. Остался вот который пошире. Да забирает широковато , поэтому поворачиваю его немного, чтобы он заходил в металл под углом, а не всей своей плоской поверхностью.. Хотел его сточить, да куда там, этож инструментальная сталь. Досталась балеринка эта мне случайно, поэтому что есть то есть...
  9. #28
    Да, извиняюсь - для обработки каких материалов предназначен? Но, судя по Вашему ответу - сведений нет. Верно?
  10. #29
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Самодельный, хозяина этого инструмента нет, никто не ответит уже. Может и для дерева предназначено. Если бы какой специалист посмотрел на резец.. Вы сомневаетесь или что, выскажите свои соображения..
  11. #30
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    Интересно, таких в интернет-магазинах полно балеринок. Но все по кафелю... кто-то пробовал такими резцами цветные металлы и сплавы?
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
