Страница 484 из 573 ПерваяПервая ... 384434474481482483484485486487494534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,840 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4831
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    " UA5AA Вот амплитудная характеристика моего усилителя на 2-х ГК-71 ( общие сетки, Uа=2400)."
    Все верно. Открываем статью нашего патриарха UA1FA "Усилитель на 2 ГК 71." При Еа = 2400 В. мощность не превышает 860 W. т.к. ток катода ограничен 0,9 А. Хотите больше, тогда поднимайте Еа до 2800 В.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 03.03.2018 в 09:37.
    Victor
  2. #4832
    А что практически это даст? Ёмкость Са-к и Са-сетки всё равно не уменьшится.
    Делайте только последовательное питание. Для себя не надо халтурить...
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    поднимайте Еа до 2700 В.
    Лучше до 3кV...
  3. #4833
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    ... Лампа ГК71 со снятой "юбкой" как у ГУ81. ...
    Бесполезная трата времени - снимать алюминий с колбы лампы.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #4834
    UA5AA. Судя по вашему графику получается несколько зажатый сигнал на пиках напряжения, но это никак не влияет на основную массу сигнала. Если такая ситуация не нравится, нужно немного убавить амплитуду возбуждения.
  6. #4835
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Коллеги, какой стаб сделать на накал одной ГК-71? На м/с 7824 с обвязкой кт-818 (825) подойдёт ? А то в деревне сеть "гуляет" так, что на накал идёт 20-27 в.
  7. #4836
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R3DPH, В "деревне" можно ж и автотрансформатором (или ЛАТРОМ) обойтись (как я, даже в городе).
  8. #4837
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Не, как то коряво, ЛАТР крутить туды-сюды. Да и мощностью он должен быть 0,6-0,7 КВт.
  9. #4838
    Амдерма НАО
    61
    UA1PBD
    Ну не скажите... ))) Лампы которые мне достались очень длительное время хранились практически на улице, переходные перемычки сгнили.Лампы 80 годов. Пришлось снимать.
  10. #4839
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Выводы там из стекла очень короткие, как обеспечить хороший контакт?
  11. #4840
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    ua3rbj, Видел оригинальное решение(кажется у RV3LE)- панелька от гу-29 вверх ногами. И в нее плотно втыкается ГК-71 без юбки...
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
