Страница 487 из 573 ПерваяПервая ... 387437477484485486487488489490497537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4861
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Мощными диодами, как здесь: http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1380813656 (D1 и D2 - в схеме).
  2. #4862
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Ок это если режим с ос,а если с ок то как?
  3. #4863
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Дроссель накала убрать, если не убирать, то заблокировать конденсаторами со стороны накала , прямо на панели.
  4. #4864
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от R9SAZ Посмотреть сообщение
    В случае применения импульсного блока питания накала как в таком случае предлагается организовать среднюю точку заземления катода? ...
    Точно так, как в усилителе ТУ600.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.08.2020 в 11:08.
  5. #4865
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Стр . 98-99 Справочник радиолюбителя-коротковолновика, Бунин, Яйленко 1984г.
    Подробно описан способ питания накала, с трансом без средней точки с помощью диодов.
  6. #4866
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Когда то давно я изготовил несколько усилителей на этих прекрасных лампочках, ГК-71. И вот ностальгия по ним взяла свое. Решил повторить в очередной раз, по черновикам, которые нашел в своем архиве. Схема будет с ОС с подачей экранного напряжения и напряжения смещения. Схему пока не привожу, т. к. усилитель еще не изготовлен. Выложу позже. Но, кое что уже сделал. Решил делать модульную конструкцию и хочу все расположить в корпусе от старого компьютера.
    Для начала изготовил блок питания и управления усилителем. Все обмотки намотал на одном трансформаторе от УИП-1. БП выдает напряжения: +120 В, +300 В, +450 В, +600 В, +1000 В, +1500 В, +2000 В при токе нагрузки 0,5 А и смещение минус 200 В при токе до 0,3 А. Также на этом трансформаторе намотана обмотка накала 23 В, рассчитанная на ток 8 А. Вспомогательный источник питания +27 В выполнен на отдельном трансформаторе ТН-36. Весь модуль крепится в корпусе всего четырьмя болтами и легко вынимается из корпуса для ремонта или обслуживания.
    Горячий КПЕ изготовил сам из прореженных пластин холодного КПЕ блока УМ Р-140. Изоляторы изготовил из микалекса, а также сделал надежный токосъемник. Понимаю, что для двух ГК-71 такой КПЕ явный перебор. Можно было бы и попроще, что нибудь. Но, как говорится, чем богаты. Зазор получился 3,5 мм, а емкость 16 - 240.
    Некоторые катушки и дроссели изготовил по своим старым черновикам.
    Ну, вот пока все. Когда закончу и настрою, выложу схему и фотки.
ID:	344269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344272   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  7. #4867
    Это думаю не есть гут. Всегда лучше трансформатор анодного питания сделать отдельным.
    73 ! ALEX **#*
  8. #4868
    UT4FA,.....еще одно хорошее подтверждение постулата:--" Все новое--хорошо забытое старое!" применительно к усилителестроению!
  9. Спасибо от UT4FA
  10. #4869
    из Одессы
    919
    Я же написал:
    ... как говорится, чем богаты. ...
    Или Вы думаете, что я этого не знаю? Для защиты ВВ выпрямителя и включения \ отключения выс. напряжения существует реле "торн". См. верхнюю часть снимка БП.
  11. Спасибо от us4el
  12. #4870
    Я думаю только за транс, и только. Разумеется дело сугубо автора, как и что выполнить...
    Просто уже наступал уже на эти грабли....
    73 ! ALEX **#*
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
