us4el,
Я это понял. 200мкг. индуктивное сопротивление на частоте 2Мгц. 2.5ком. Так Я разрядностью не ошибся ?
Можно. Только нужно учитывать что НМ бывает разный. Т.Е. зарание предполагать ,что может оказаться засада ,если чего не так.
А на картонке не надо мотать. Ферритовые стержни с бытовых приемников,тем более они как правило промаркированы.
Забыл добавить. Нашел марки электротехнических сталей. Современные марки холоднокатаных сталей Тл 1.7-2.2.
Последний раз редактировалось саш; 16.10.2020 в 23:15.
us4el,
Дросель в катоде (накальный) усилителя должен удовлетворять определенным требованиям. Это запас по индуктивности ля самого низкого диапазона . Не быть склонен к подмагничиванию. И видимо иметь малую паразитную емкость для ВЧ диапазонов. Все вроде элементарно.
Только вот недавно ремонтировал зх киловатный КСВ метр. Крякнуло кольцо паралельно входу. Отсюда возникает вопрос ,чему ему ломаться. У бывшего хозяина на тот момент мощность была не более 500вт. Тут или при гиганском КСВ педаль давил или постоянка попала каким то образом. Хотя ни разу не слыхал ,что бы кому то пришлось менять катодный дросель по причине полного выхода из строя. А вот подбирать при настройке усилителя, было.
Я заговорил про анодный дросель по причине того ,что знаю несколько изделий с авиации ,где анодный дросель выбран еще с меньшим запасом по индуктивности для НЧ диапазона.
Спасибо от us4el
us4el,
Раз возражений нет то "поехали" дальше.
Речь о усилителях 2 Х ГК71 с 1к. при анодном 3000в. Вернее о их работе на 10м.
Если принять озвученую информацию при U под нагрузкой 2800в. и токе анода для двух ламп 600ма. То по калькулятору Гончаренко выходное сопротивление 2600 ом. Даже при Q=16 на 10 метров анодная емкость 30пф. А если задать нагруженную добротность 20 ,ио все равно емкость 37пф. Как не крути это выходная емкость ламп. А монтаж ? А начальная емкость горясего КПЕ ? Как оно вообще работает ?
саш,...как "может" так и работает.И при чем тут Игорь со своим калькулятором??? Посчитаем сами по вашим "данным": Rое=3000в/0,6а*1,8=2777 ом. Rнагр.А=3000/0,6=5000ом....С этими ,прибл. данными, мин.необх .Q =Ra/Rн.=5000/50=100..корень из 100=10.При Q=10 и Rое=2777ом. .....С1=20 пф. С2=110пф. L=1,8мкгн. ....."Мичуринство"--не проходит совсем,даже,--уменьшаем величину L,или компенсируем имеющуюся Са.ц.(можно то-и другое одновременно, увеличиваем Q) ..... и все начинает работать,правда,не так,как бы нам хотелось....! Или-не так???
Спасибо от саш
саш, us4el:
Я считаю, что во всем должен быть заложен принцип разумной достаточности.
Надо это правило соблюдать и в P out., и в Ua max., и в R0e, и в Qнагр.
Если не задирать анодное напряжение более 1,8 - 2 кВ и не пытаться "выдавить" из пары ГК-1 более 600 - 650 Вт, а также применить компенсацию С пар., то параметры ВКС будут вполне приемлемыми для работы на ВЧ диапазонах.
Применение компенсации С пар. оставляет еще пространство для маневра по частоте горячего конденсатора, т. е контур вполне остается управляемым.
Так, что не все так плохо, как может казаться.
Для примера: В г. Берислав, что на границе Днепропетровской и Херсонской обл., долгое время на ретрансляторе работал древний ТВ передатчик на двух ГК-71, который вещал на 1-м ТВ канале. Понимаю, что пример не очень подходит под наши условия, но все же.
Все именно так.
Все правильно. Только принцип "розумной достаточности" некоторые понимают как то по своему.
Я тут по ходу проконсультировался у пары владельцев усилителей 2 Х ГК-71. Анодное на ХХ. не более 2500в. Усилители работают на всех диапазонах. С выхода 600-700 Вт. И не более. От себя добавлю. Один усилок от меня 2-3 км. Я его начинаю слышать только в пяти кгц.
Прошу совета, как лучше запирать во время приема две ГК-71 с общими сетками. При приеме отрывать от земли среднюю точки накального трансформатора и оставлять ее "висеть" в воздухе, а при передаче заземлять.
Или, при приеме подать на первую сетку положительное напряжения, а при передаче заземлять её и не использовать среднюю точку накального трансформатора. Где здесь могут быть подводные камни.
При приеме на первую сетку отрицательное напряжение подать - хватит -50 В.
Да, этого будет достаточно, если экранная и пентодная сетки глухо сидят на "земле".
Но если подается положительное напряжение еще и на экранную сетку, то -50 В пожалуй будет маловато. Придется увеличить напряжение до минус 100 В или более.
Уточню, что речь идет об усилителе по схеме с общими сетками, т. е. с раскачкой в катод.
Последний раз редактировалось UT4FA; 18.11.2020 в 07:44.
