Страница 500 из 573 ПерваяПервая ... 400450490497498499500501502503510550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,991 по 5,000 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4991
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    HAZ.....Ваше предвзятое отношение к моему красному ,,мотоциклу,, мне известно----под бесконечностью подразумевал до сотен кОм ....а насчёт висеть в воздухе(хорошо не хорошо)-это к UR5ZQV #4982....не приписывайте мне чужих заслуг...у меня своих девать некуда...
  2. #4992
    Здравствуйте уважаемые усилителей строители на ГК-71
    Имею панельки как на фото . Какие лучше применить ?
    Керамическая для ГУ-29 . Коричневая родная ГК-71Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4993
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    UA6ASQ, однозначно голосую за керамику.
    Но она требует "рукоприкладства " -
    1) приобретаем в строительном магазине сверло-перо для сверления керамической плитки.
    Такое как сверху на картинке:
    Не помню уже точно, кажется на 4мм, надо уточнить по диаметру ножек лампы.
    2) снимаем с панельки П-образные пружины с контактов, контакты разгибаем чтобы не испортить сверлом.
    3) наливаем в миску (какую не жалко) воду, кладём туда панельку и неторопливо сверлим пером под слоем воды. Можно и насухую, но с водой будет без пыли и охладая перо, точно его не испортим.
    4) сдуваем воду, пробуем вставить лампу. Если всё нормально, сгибаем в исходное состояние контакты панельки и возвращаем поджимные пружинки на место.
    Я тратил на одну панельку от силы минут 20 и получалось отлично.
    Работали они в усилителе на 2х гк71 без замечаний.
    Возможно и "родные" панельки вполне себе пригодны, но такого доверия к ним, как к керамике, нет.
    Удачи!
    73!!! Дмитрий
  4. #4994
    RU9CA . Спасибо за совет . Свёрла приобрёл и проверил сверление на негодной панельке от ГУ-29 .
    Сверлится отлично . Но меня смущают контакты на накале лампы . Всё -таки ток более 3 ампер .
    Выдержат ли такой ток ? Уж очень они хилые не то что на коричневой панельке где очень надёжный контакт .
  5. #4995
    Московская область.
    9,862
    3
    Ооо... за это не переживайте! Ничего там не произойдёт.
    Скажу больше, наигравшись с гк71, имея пару новых гу13, зачесались руки. Поэтому, вынул гк71, вставил гу13, перекинул обмотки накального трансформатора с 20 на 10 Вольт и все так же потом работало отлично. А ведь гу13 на 10-ти вольтовом накале, потребляет уже не 3, а 6 Ампер.
    И даже в этом случае, всё работало отлично.
    Так что, делайте и не переживайте, что чего-то там будет перегреваться в накальных цепях.
    73!!! Дмитрий
  6. #4996
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UA6ASQ, ну ставят же панельки для ламп с ключем на ГУ74Б и все ОК. 3А-это ерунда.
    О, опоздал.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #4997
    Спасибо ! Буду сверлить и ставить .
  8. #4998
    Возник ещё один вопрос . Где то слышал что в УМ Я.С. Лаповка на 2-х ГК-71 опубликованного в журнале Радио
    есть опечатки в схеме . Есть ли у кого информация о поправках и где можно найти . На форуме не нашёл .
  9. #4999
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Я тут по ходу проконсультировался у пары владельцев усилителей 2 Х ГК-71. Анодное на ХХ. не более 2500в.
    Также 2200 на Х.Х. При нагрузке 0.35А - около 2000. Если в сети 225-227В. На 28-18МГц отдача лучше чем на 7 и 3,5МГц, хотя на 3,5 не "работаю"
    Дроссель - согласно описания в статье КВ журнала.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    При приеме на первую сетку отрицательное напряжение подать - хватит -50 В.
    Зачем так много. Запирается при -13-14В (усилитель мощности для современного кв трансивера Я.С. Лаповок КВ журнал 97г.)
    Правда цепь первой сетки выполнена как в (Киловатт на ГУ-71
    Добавлено через 7 минут(ы):
    По-поводу панельки: у меня карболитовая (как на фото справа) только с двумя зубчатыми пластинами, охватывающими лампу. Дрыгается в ней лампа вместе с разъёмами, хотя в разъёмы входит туго. В моём случае это лучше, чем керамика (лампа горизонтально, хоть не выскочит). Керамику со стальным кольцом, фиксирующим лампу, на Митьке в столице не нашёл.
    Последний раз редактировалось R3DPH; 20.12.2020 в 12:45.
  10. #5000
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
ID:	348041 Та самая панелька...
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
