Да обыкновенный режим.Не для контеста. Анодное могу -1.5-3200.. Ну наверно с 2800 буду пользвать... Просто пока не знаю как будет греться весь усь..Всетаки лампы в небольшом отсек. Я всегда использовал вентиляторы,которые работаю на малых оборотах и тепловой режим обеспечивают щадящий....
Если отсек изолированный и снизу есть отверстия,то и пусть воздух тянет за счет конвекции.
Не требуют стеклянные лампы с анодом внутри обдува. Если использовать термоэкран из тонкого металла - то за ним (на деталях ВКС и остальном ) температура будет значительно меньше, чем без термоэкрана.
Детали на панельках мало греются, у ГК71 панелька греется несильно. Но дроссель может греться.
За счет конвенкции снизу вверх все детали на панельке будут так же охлаждаться.
Что дает дополнительный теплоотвод на анодном штырьке ? При передаче тепла от анода излучением достается прилично темному штырьку и спаю штырек-стекло. Видел много ламп, где трещина около анодного штырька. Поэтому решил отвести тепло с анодного штырька.
На некоторых стекланных лампах, несмотря, что с выводом анода идет соединение относительно тонкой полосой - вывод выполнен в виде ребристого теплоотвода.
Спасибо от DL2BDA
Поделитесь опытом. В усилителе на гк71, все сетки на землю, как запираете в режиме приёма. Есть два основных способа: средний вывод накальной обмотки соединяется с землёй(минисом высокого) через высокоомный резистор 10-47к,который замыкает я на коротко при передаче. Либо с подачей отрицательного ( сколько) напряжения на первую сетку в режиме приёма. Интересен практический результат, кто пробовал. Пока не дошли руки самому попробовать. Да анодное 2800-3100в.
Сделайте как у Я.С.Лаповка.
Именно так у меня и сделано. Причём сама коммутация осуществляется прямо у накального трансформатора. От самого трансформатора к лампам идёт три провода. Два толстым, сами накалы, и один для постоянной составляющей тока катода. Он идёт к минусу умножителя напряжения. При использовании сетевого умножителя, и накальный трансформатор находится под постоянным напряжение более 1200 В. Об этом никогда не стоит забывать.
На фото хорошо видно. Вся коммутация на нижнем этаже. В катоде, мощный геркон. Коммутация ВЧ, по моему РПС 5-7. Это переключение входа с трансивера либо на катоды ламп, либо на цепь обхода. Далее коммутация выхода. Согласующее подключается либо к выходу ламп, либо к трансиверу.
У меня одна лампа 2200В под нагрузкой, запирается -12в. Схема Лаповка "Усилитель мощности современного трансивера"
