Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 121
Тема: FT-857D, шкала КСВ
    FT-857D, шкала КСВ
    Ввиду отсутствия КСВ-метра, кто нить подскажет, как пользоваться встроеным КСВ-метром? он не в единацах показывает, а в рисках.
    сколько рисок соответствует какому-то отношению? и если скажем при каком то кол-ве рисок, надпись КСВ начинает мигать на дисплее - что означает?
    И еще вопрос в догонку, в чем смысл анализатора спектра, как он может помочь?
    КСВ метр в этом трансивере предназначен, насколько я помню, не для измерения КСВ, а для общей оценки его тенденции (типа "здесь меньше, здесь больше, а здесь вообще работать нельзя").
    Анализатор спектра там бутафорский, а предназначен он для оценки активности на диапазоне, для контроля появления прохождения на диапазоне и т. д.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    На самом деле риски соответствуют определенному значению КСВ, я в свое время их градуировал, подключая разную нагрузку, сейчас точно не помню, можете сами сделать эту лаб. работу или подождать когда более знающие граждане подтянуться , мигать начинает кажись при КСВ больше 3.
    Да, анализатор мало чем помочь может, впрочем как и на остальных трансиверах такого класса.
    Действительно, т.н. анализатор спектра в трансивере бутафорский и применим (более-менее) на УКВ и то, в режиме ЧМ.
    КСВ-метр мигать начинает при КСВ=2. При КСВ=3 - горит надпись HSWR.
  5. Спасибо от evgenys
  6. #5
    в FT-857 можно подключить внешнию измирительную головку со шкалой 100 ма получим нормальный показометр, в меню можно настроить ток полного тлканения стрелки - остается только нарисовать шкалу и откалибровать .
    Можно мерить напряжение питание ,ксв ,мощность модуляцию, ...
    правда опять же выберать придется в меню
  7. #6
    анализатор спектра скорей интересень как сканер
  8. #7
    Более менее прояснилось, если мигает при 2, то уже можно прикинуть шкалу рисок. Спасибо за инфу.
    А как внешний показометр подключать и какое меню, где про это почитать?
  9. #8
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Упростили.......пить дать - DVD проигравытель....... писунец...дожили!
    КСВ метр уже не ПРИБОР в трансиверах, а показометр. Привязанная к мкВ шкала Sметра уже показывает в попугаях/батонах. Частота на дисплее +- километры.
    "Веселые альпийские картинки верблюдей" - называют почему то "анализатор спектра". По моему все это из царства игрушек.Посыл изготовителей виден уже. Нас принимают за........детей.
    Как говорится "не паяльник - а паяльная станция", ну да "не доярка - а оператор машинного доения"...продолжать ?
    Не TRX - а просто мыльница.........
    Эх говорили мне старики - "на японцах пошли пластмассовые ручки?......хм. не к добру........
    Пардон....надуло
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
  10. Спасибо от uaOaec
  11. #9
    Windk- скачайте инструкцию к ft-857 там все расписано , подключается джеком 3.5мм в гнездо на передней панели
  12. #10
    а кто его называл "анализатором спектра"? - в руководстве по эксплуатации он зовется "spectrum scope monitor" и предназначен для отображения относительной силы сигнала на частотах вблизи от основной:
    "the display indicates the relative signal strength on channels
    immediately adjacent to the current operating frequency.."
    не надо делать бурю в стакане воды.
    успехов,
    дмитрий(ei3jq)
  1. ремонт FT-857D
    от свои в разделе FT-857
    Ответов: 292
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 11:19
  2. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  3. FT-857D дискриминатор.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 12:45
  4. FT-857D настройки
    от RA1WU в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 19:35
  5. Как раскрыть FT-857D?
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:46
