Вроде она . Если можно почтой на ut5ugl (@) ukr.net . Спасибо!Сообщение от AlexZander
Всем привет. В 897-м слабо работает прием нп УКВ. Передача работает нормально. В чем проблема?
а зачем к такому маленькому (именно для этого радио и бралось) подключать девайсы больше него по размеру?
Добрый день. У меня под рукой есть головка только на 100мА. Можно ли ее использовать для внешнего сметра? Я понима, что используют на 1мА и 500мкА с шунтом. Но у меня есть только то что есть. Будет работать этот прибор и если будет, то что для этого нужно. Спасибо.
так попробуйте, делов то...
но 100 ma многовато по моему.
только баловство все это, по большему счету...
все равно головка только один параметр покажет, который Вы включите в меню. оценку по С-метру давать? так это показометр. КСВ смотреть? тоже вряд ли, ибо контролировать лучше ALC а оно отклоняется до половины и ежели что с антенной хорошо заметно. лишняя коробка на столе.
хотя... дело Ваше.
