Scover, у меня лицензионная стоит, 7-ка профессиональная.
Обновления да, не отключены.
На данный момент работает WEB SDR нидерландский приемник, никаких проблем со звуком. Специально поставил сейчас Chrome для проверки. Ссылка - http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2019 в 16:17.
Дорого всем здоровья! Небольшой отчёт по АМ передатчику, так сказать)) - перебрав небольшую кучку схем генераторов остановился на приведённой ниже. Причина изысков - кварц не запускался в схеме, почему то низкочастотные до 1.8 МГц тяжело *раскачать*, видать вызвано временем. Необходимость в КГ в том чтобы была стабильная постоянная частота да и КПЕ было жалко. Передатчик по схеме Полякова пока отставил в сторону - он будет в качестве связного АМ для 1.6 - 3 МГц. Схему собирал из двух частей, собственно - кв.генератор и выходной каскад от схемы которую нашёл в нэте, привожу ниже. Кварц изначально выбирался в карболитовом корпусе на частоту 700 КГц, путём удвоения получил 1400 но неудачно оказалось - упирался прямо в *Вести ФМ* которые на 1413, катушкой сдвинуть частоту в цепи кварца не удалось намного, а конденсатор подстроечный не давал кварцу запускаться, потому и был заменён на 1 МГц в металическом корпусе. Фото рабочего макета - регулятор на TL431 позволяет подобрать качество модуляции, уровень регулируется самим источником - в моём случае микшер. Качество модуляции отменное, собран передатчик на найденной в закромах 6Ф4П. Дальность ещё не проверял но 2 метра провода позволяет принимать до 100 метров.
Добавлено через 24 минут(ы):
Извиняюсь, фото сразу не загрузил - заглючила Мозила.
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 12.11.2019 в 10:51.
Спасибо от NiKholya
Сорри за оффтоп, не на ту тему *закинул* сообщение, просьба к модератору перенести сообщение в тему *Простые ламповые передатчики*, хотя в принципе, передатчик предназначен для вещания на СВ.
Решил послушать свой СДР приемник. Вести ФМ вещают на 1413 кГц.
Почитал информацию о радиостанции. И расстояние приличное от моего QTH.
г. Григориополь, Приднестровье, ПМР:
Частота вещания: 1413 кГц;
Диапазон волн : СВ, средние волны;
Мощность передатчика: 500 кВт;
Регион вещания: центральная часть Украины.
Пока профилактически промазывали швы между панелями дома, крыша была доступна.
Воспользовался моментом и закинул на дерево (дуб дорос до 7-го этажа) 24 метра полёвки.
Между окнами квартиры пробросил второй провод (примерно 10 метров).
Теперь по месту и связи провожу с согласующим на всех диапазонах.
Подключился к старенькому Грюндиг 2000.
Вот что услышал на СВ - ДВ:
https://www.youtube.com/watch?v=JOQWRyNb24o
Так что, ничего там не отмирает и если поставить преселектор и аттенюатор, то можно вести более-менее регулярный прием.
Давно уже умерло, к сожалению. За "бугром" всё почти на прежних местах и частотах. Здесь кто то выкладывал ссылку на SDR в США, средние волны полно радио вещательных станций. У нас на ДВ СВ что то принять можно только с наружной антенной, да и то не русскоязычные станции. (90 км на Восток от Москвы)
По утрам в машине мониторю эфир и постоянно натыкаюсь на "истерики соловья".
Был в Алании, любил встречать рассвет на пляже, при этом слушал на PL660 наши р.л. диапазоны.
На СВ, диапазон забит радиовещанием, понятно не нашим и помех практически нет.
А оно Вам надо для приема?
Добавлено через 7 минут(ы):
Часто применяю эту ИМС (нравится она), но увидел в модуляторе и "обалдел"
Последний раз редактировалось NiKholya; 04.12.2019 в 11:43.
Спасибо от UR4UBQ
