Страница 280 из 382 ПерваяПервая ... 180230270277278279280281282283290330380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 3817
Тема: Вещательные радиостанции СВ, ДВ, почему отключают?
  1. #2791
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    А оно Вам надо для приема?
    Ещё бы!
  2. #2792
    Тогда копайте шурфы под заземление, другие варианты не подойдут если живете в многоэтажке. Из своего опыта сделал вывод в лучшем случае ничего не меняется при приеме, в худшем резко растет уровень помех.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.12.2019 в 14:02. Причина: П.6.2
  3. #2793
    mmom, питание от сети 220В (в грюндиг 2000 есть сетевой БП).
    Заземления нет.
    Согласующее - Вч трансформатор как в итальянской антенне С250.
    NiKholya, полностью с Вами согласен.
  4. #2794
    другие варианты не подойдут если живете в многоэтажке. .
    1. перейти на батарейное
    2. даже к гвоздю в стене,штукатурке, арматуре плиты можно попробовать заземлиться....Отопл ение вряд ли улучшит.
  5. #2795
    Антенна гребёт все бытовые помехи вместе с полезным сигналом и поможет только вторая, антишумовая антенна, но она должна быть не хуже первой по эффективности.
    И то не во всех случаях.
    А подключение заземления по арматуре 50-ти летней моей девятиэтажки, только помехи создаёт на передачу.
    Я же писал ранее, второй провод, примерно 10м (он подключён к земле приемника) идёт между окнами квартиры на расстоянии примерно 30см от стены дома.
    Батарейное питание, да может дать небольшой эффект.
    Позже попробую, но с другим приемником.
    Есть у меня ещё один более современный "немец": SIEMENS - RK 665 G4.
    Он не хуже аналогово Грюндиг 2000.
  6. #2796
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    "Был в Алании
    Вспомнилось. Я давно ездил в Турцию в Белек и брал машину на прокат, было в 2011г. Тоже ездил в Аланию, был в крепости.
    В машине была магнитола, слушал эфир на СВ, тогда еще вещала радиостанция "Голос России", вечерком было приятно послушать русскую речь, еще тема была интересная про Леонардо Да Винчи.
  7. #2797
    МихаилН
    ...и поможет только вторая, антишумовая антенна, но она должна быть не хуже первой по эффективности
    Откуда такие несоответствующие правде выводы?
    Пример.
    Зелёно жёлтый низ - прием только на луч.
    Синий верх - прием после настройки подавителя.
    Вспомогательная антенна 55 см. на столе рядом с приемником.
    Основная антенна луч 22 метра и высотой 7 метров.
    Если вспомогательную антенну сделать равной приемной или
    вынести из зоны помех, подавление
    прекращается и прием становится невозможным.
    На слух это глобальная разница.
    От неслышно совсем из-за помех
    до слышно без напряжения и помех нет.
    Последний раз редактировалось 1428; 04.12.2019 в 22:01.
  8. #2798
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    увидел в модуляторе
    *Мелковата* модуляция получается таким способом...хотя способ подкупает своей простотой.
  9. #2799
    Конечно, но, обычно, самый вред когда сеть является частью антенной системы. При включении рп в розетку так и есть: противовесом является сеть, т.е. помехи просто подаются на вх. рп.
    Самое трудное - заземлить так, чтоб обратные токи антенны не текли через сеть.
    Или сеть подать через пару дросселей 1...10 мГн, если станд. фильтра нет.
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    Турцию в ... в Аланию, ...слушал эфир ..
    До чего же красивая эстрада у турок! Слышал по их ФМ - полуджаз/полуфольк. Оч. впечатляет.
  10. #2800
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    Да, у них очень красивая эстрада!
    Еще в середине 80-ых один мой хороший знакомый привозил мне оттуда кассеты с записями.
    До сих пор заслушиваюсь...
  1. Почему пульсирует ЖКИ?
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 18:13
  2. Почему молчит ok2014.ru
    от r4fk в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 15:35
  3. Почему падают самолеты
    от admin в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 16:09
  4. Вещательные станции там, где они не должны быть
    от nomade в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 18:17
