Страница 95 из 101 ПерваяПервая ... 458592939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1007
Тема: сколько можно снять с 4*гу 50
  1. #941
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    Методом "научного тыка" подобрал отводы катушек. Получилось 8 поддиапазонов:
    Вот график отдачи по поддиапазонам при раскачке от 10 Вт:
    График (общая конфигурация), указывает на то, что подбор C и L в П-контуре не оптимальный (для данной конструкции). "Правильный" график должен быть без "горбов" (прямая линия). Нарастание мощности в начале, при приближении к оптимальным параметрам П-контура, объясняется недостатком ёмкости С1 в начале. Затем должно идти практические плоское "плато" и далее спад мощности при достижении частоты, на которой С1 становится избыточным!
    В испытываемой схеме (в резонансной части) перестраиваемые элементы, это конденсаторы и катушка П-контура. Лампы и нагрузка не имеют резонансных свойств! Следовательно "горбы" на графике и "грязь" (параз. резонанс и самовозбужд.) при испытаниях это "заслуга" дросселя!
  2. #942
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Вот схемное решение...
    Вложение 222743
    Смоделировал в таком варианте.
    Последний раз редактировалось sr-71; 24.10.2020 в 00:47.
  3. #943
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    нужно писать именно МГц, а не мгц, М-мега, м-мили, почувствуйте разницу, а Гц, - это от фамилии Г. Герца, дедушки радио)
    Чо старперу больше нечем "поучить" молодёж? - за моё время в профрадио ГОСТ (советский) менялся от обозначения "мгц" до "мГц". А ещё в старых европейских даташитах применялось другое обозначение "mc", недавно довелось в личной переписке обьяснять одному инженеру что 400 mc = 400 мГц - это дословное сокращение в переводе означает - милион (m) циклов в секунду (с).
    Так для справки - один цыкл в секунду = 1Гц
    Валерий Т.
  4. Спасибо от RN6LEP
  5. #944
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    Чо
    Что "старпер" вспомнил как было при царе горохе, а ведь все просто - нужно пользоваться современными правилами, чтобы люди вас правильно понимали....
    Для специалиста писать с ошибками просто стыдно....
    73 ! ALEX **#*
  6. #945
    молодежь
    цикл
    Коллеги, заканчивайте. У каждого можно накопать ошибки. Неужели в этом смысл общения на форуме? Забанят!
    Виталий
  7. Спасибо от AL.X
  8. #946
    Да кто не без греха, часто пишу в дороге с iPad, второпях такие ляпсусы выпадают....
    Просто коллега начал хамить, а это не есть гут....
    73 ! ALEX **#*
  9. Спасибо от RD6LW
  10. #947
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Форумские археологи раскопали срач 4 летней давности? )
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #948
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Так сколько же можно снять с 4*гу 50?
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  13. #949
    ... вот товарищ Оренбурга, кажется RA9SCA, снимает с 6-ти полтиничков ток около 1А при 1200V. Говорит что измеренная на выходе мощность более 800Вт. Сигнал у него отличный...
  14. #950
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    В 80-е с четырех полтинников при анодном 1200 вольт получали ток постоянной составляющей один ампер.
    Аноды при этом раскалялись до малинового свечения. Вот и считайте.
  1. Как снять ВАХ лампы?
    от jett в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 19:51
  2. сколько вч на вход усилителя можно подовать
    от denska в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 10:27
  3. Сколько можно это терпеть?
    от RW6HP в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:36
  4. Помогите снять тренк с YAESU VX-10 (1X)
    от jordanis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 03:16
  5. Сколько ТТЛ-входов можно подключать к портам 580ВВ55?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:21
