Страница 2 из 101 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1007
Тема: сколько можно снять с 4*гу 50
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    Согласен, Виталий, на 100%. У меня только добавлены входные П-котура на реле.
    У меня стоит на усилителе отдельное небольшое СУ в виде регулируемого П-контура. На праздники буду делать еще один УМ на 4-х полтинниках-сделаю как у тебя.
    Виталий
    серг, почитайте статью уважаемого БГ в журнале Радио № 07, 2011, страница 62 и далее. Вот дополнительно таблицы режимов ламп (обратите внимание на схемы ОК или ОС, помечено звездочкой).
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Там всего и делов-то: лишняя галета да горсть дешёвых реле. Я нашёл в магазине РЭС-10 (24-27 вольт) по 10 руб. за шт. По паре на диапазон: работают отлично.
    Владимир
  4. Спасибо от RD6LW
  5. #14
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Понеслось, что больше ?
    Этот вопрос уже давно решен - не более 125 мА на одну ГУ-50 , можно было и больше, но сигнал начинал "расползаться".
    Первая пионерская конструкция по схеме УМ для КРС-78......
    Все правильно ,у меня так и было,за 500 ма уже расползалось все .
    Но 20 лет назад болел стрелочной болезнью и качал изо всех сил))
  6. Спасибо от RA3GFI, RD6LW
  7. #15
    У меня две ГУ50 с ОК, анодное 1000в, экранное 370в в режиме настройки (CW). Датчик тока анодов с пределом 300ма шкалит в при настроенном П контуре. При этом лампы начинают хрустеть Потом я понял, что экранного много и уменьших до 290в, сейчас ток около 260ма с пары ламп. В принципе ни чем не хуже, сигнал как был так и стал нормального качества, рапорты те же самые, смысла нет насиловать лампы...
    Выходит я больше вас всех тока отжал с гу50
    Последний раз редактировалось jett; 27.12.2015 в 17:20.
  8. #16
    бестрансформаторный
    Сергей, "светлые головы" скоро подтянутся и известным способом засирания темы "докажут", что все, кроме них, болваны и дураки и ничего не понимают в усилителестроении. Как правило, в эфире они не появляются и собственные конструкции не демонстрируют, но пишут много. А тот режим, который вы, Сергей, применяете, вполне обоснован и подтверждён практикой работы УМ на 4хГУ-50. У меня точно такой же, не больше 1000 в и ток в режиме телеграфной посылки с настроенным контуром - 500 ма.
    а сетевой утроитель на анодное потянет ли нагрузку 4хгу50
  9. #17
    Коллега,поберегите здоровье и аппаратуру.Сделайте , закажите или купите анодный трансформатор и спокойствие вам гарантировано
    Виталий
  10. #18
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Лучше делайте учетверитель. Особенно, если будете делать УМ со всеми сетками на корпусе. Как я понял, ВЧ диапазоны вас не интересуют. Так что будут работать вполне нормально. Конечно, если лампы кондиционные. А то у некоторых, они и при 800 вольтах "стрелять" начинают. Хотя, до 3000 пикового должны держать. Если схема с ОК, тогда конечно лучше анодное около 1000 вольт. Начальный ток чуть больше придётся выставлять.
    А умножитель вытянет не только 4*ГУ 50, но и что то гораздо более серьёзное. Сейчас, и ГУ 74, и ГК 71, и даже ГУ 81, с умножителями сети собирают.
  11. Спасибо от серг
  12. #19
    Николай,полностью с вами согласен. Но судя по первому посту-лучше коллеге этого не делать,а применить транс.
    Виталий
  13. Спасибо от UR4MJK
  14. #20
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Лучшее - враг хорошего. Утроителя хватает за глаза....И лампам спокойней.....И о ВЧ потом вспомнить можно будет.
  1. Как снять ВАХ лампы?
    от jett в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 19:51
  2. сколько вч на вход усилителя можно подовать
    от denska в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 10:27
  3. Сколько можно это терпеть?
    от RW6HP в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:36
  4. Помогите снять тренк с YAESU VX-10 (1X)
    от jordanis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 03:16
  5. Сколько ТТЛ-входов можно подключать к портам 580ВВ55?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:21
