Страница 3 из 101 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1007
Тема: сколько можно снять с 4*гу 50
  1. #21
    Я для питания использовал два трансформатора от цветных ламповых теликов ТС-360.
    Обмотки как то последовательно -параллельно соединял ,уже не помню.
    Нормально тянули и можно на халяву найти ,если заморочится))
  2. Спасибо от RD6LW
  3. #22
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    И одного, перемотанного медью, за глаза достаточно!
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Лучшее - враг хорошего. Утроителя хватает за глаза....И лампам спокойней.....И о ВЧ потом вспомнить можно будет.
    И о хозяине УМ с бестрансформаторным питанием тоже можно будет вспомнить (не дай Бог!)
    Владимир
  4. Спасибо от RD6LW
  5. #23
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Но судя по первому посту-лучше коллеге этого не делать,а применить транс
    Вообще то, для начинающего наверное в самом деле проще начинать с трансформаторного БП. И не столько из-за опасности поражения током, сколько из-за простоты при настройке. А то на Форуме уже несколько тем, о сложностях, возникающих при запуске УМ с бестрансформатоным питанием. Она получается более требовательной, в плане правильности монтажа. При трансформаторном, шасси является общим "минусом", и напортачить там, ну очень трудно. Хотя, у некоторых всё равно получается. А вот при бестрансформаторном, когда появляются несколько точек "минуса", не всё так гладко. Уже и достаточно опытные любители, начинают наступать на какие то грабли...
    Это кому как. Можно и вольт 300 оставить, а вместо ГУ 50 пару 6П15 поставить. Я лично, для схемы с ОС, оптимальным считаю всё же 1200 вольт. Все свои УМ нацеливал именно на это напряжение. Правда, умножителей тогда не применяли. Ни электролитов хороших не было. Ни опробованной схемотехники.
  6. Спасибо от Eugene163, RD6LW
  7. #24
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Коллега,поберегите здоровье и аппаратуру.Сделайте , закажите или купите анодный трансформатор и спокойствие вам гарантировано
    Вот мой УМ на 4-х ГУ-50. Трансформаторный (ТС-270 перемотан медью). По входу П-контура на реле РЭС-10. Работает сутками. Сделан на кухне, на коленке. Не на продажу.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4хГУ-50 спереди.jpg
Название:	4хГУ-50 сверху.jpg
Название:	4хГУ-50 сбоку.jpg
Название:	4хГУ-50 сзади.jpg
    Владимир
  8. #25
    Выкладываю фото и схему,на всякий пожарный..
    Приличная конструкция. Заинтересован, только вот рисунок со схемой тяжело читается. Недостаточное разрешение. Повторить можно ?
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  9. #26
    Цитата Сообщение от Tetika Посмотреть сообщение
    Повторить можно ?
    Повторяю, схема типовая для УМ на ГУ-50 с общими сетками.
    Виталий
    Владимир, корпус от Ишима-003. Очень компактно и здорово.
    Виталий
    Последний раз редактировалось RD6LW; 27.12.2015 в 19:21.
  10. Спасибо от RA3GFI, серг
  11. #27
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Ток до 500 мА . 250 Вт и не более
    И это правильно.
    Но возникает резонный вопрос, а нахуа УМ с выходом 250Вт. когда трансивер 100Вт?
    Что бы добавить 3Дб ?
    Вопрос риторический, ответа не нужно!
  12. Спасибо от AndyR, серг
  13. #28
    Алексей, у меня ICOM 775DXII. Он 200 Вт-к
    Виталий
  14. #29
    Украина
    3,416
    И все же))) Все врено... 100 Вт можно легко и килло расскачать... Ну кто-то действует по принципу разгрузить выходной каскад трансивера - подает человек Вт.5-15(в зависисмости от включения ламп и входных цепей), а на выходе те самые 250 Вт. Хуже когда стоят 4 полтиника и из них пытаются 500 Вт выжать От там начинается веселуха особенно для соседей
    73! Сергей
  15. Спасибо от RD6LW
  16. #30
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Те кто поступают по такому принципу, мягко говоря неумно поступают, поскольку транзисторные УМ в трансиверах имеют самые лучшие характеристики именно при полной мощности. А 100Вт. и 200Вт. что в лоб, что по лбу! Монописуально!
    Виталий
    Вот Вам Виталий, просто необходим УМ на 4Гу50.
    Особенно будут шокированы радиолюбители когда вы попросите сравнить уровень с УМ и без.
    И без УМ сигнал будет громче!
  1. Как снять ВАХ лампы?
    от jett в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 19:51
  2. сколько вч на вход усилителя можно подовать
    от denska в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 10:27
  3. Сколько можно это терпеть?
    от RW6HP в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:36
  4. Помогите снять тренк с YAESU VX-10 (1X)
    от jordanis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 03:16
  5. Сколько ТТЛ-входов можно подключать к портам 580ВВ55?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:21
