Страница 99 из 101 ПерваяПервая ... 498996979899100101 ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1007
Тема: сколько можно снять с 4*гу 50
  1. #981
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - а спектроанализатором смотрели?
    Он не говорил, но на панораме SDR всё в норме...
  2. #982
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Цитата Сообщение от IDon Посмотреть сообщение
    при таком режиме, сутки в стенде,
    стекло расплавить не получилось...
    а вот "голубизна" почти пропала...
    Похоже в SSB режиме есть еще запас по выходной мощности.
  3. Спасибо от UR4MJK
  4. #983
    это вариант сравнения подведено 107 Вт и 142 Вт
    цветопередача аппарата может не настроена на такие цвета,
    но разница во времени минут 10, ждал пока раскалится...
    до 150 Вт не хватает возможностей стенда...
    IDon_SS2Pro
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #984
    15,631
    И анод не деформируется, и стекло?
    Где вы такие лампы брали?
  7. #985
    ...в ведре...
    стекло в "стакане" и свободном пространстве,
    ничего не повело, нормальные лампы
    температуру замерял косвенно...
    положил печатную плату на шляпу,
    вот она потекла, лампа - нет.
    а вот если еще и дуть
    Последний раз редактировалось IDon; 27.10.2020 в 19:03.
    IDon_SS2Pro
  8. #986
    ПИТЕР
    1,555
    Р-111 2 гушки 50 ватт но цвет там другой скорее ближе к белому
  9. #987
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Если попробовать посчитать
    Грубая ошибка:
    Коли взялись считать по АХ, то сами поймете почему.
    Вполне возможно допустили опечатку.
  10. #988
    Если не сильно долго то не расплавятся Это конечно не ГК-71, те ещё не такое переносят...
  11. #989
    sr-71,....а,можно и проще.... P расс. анодом*2....4. Получится "сгенерируемая 4 лампами" 4*40*2= 320 вт. для АМ,ФМ, DIGI и 4*40*4=640 для CW,SSB, далее КПД ,"кривизна извилин и прямота рук".Коэффициенты подставьте сами:--КПД и КиП,тоже...!
  12. #990
    DARKSTAR,
    _____________
    https://www.youtube.com/watch?v=CHFkZlYlWBc
    Добавлено через 8 минут(ы):
    us4el,
    Главное не забыть поставить точку под знаком вопроса
    Последний раз редактировалось sr-71; 28.10.2020 в 17:58.
  13. Спасибо от us4el
  1. Как снять ВАХ лампы?
    от jett в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 19:51
  2. сколько вч на вход усилителя можно подовать
    от denska в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 10:27
  3. Сколько можно это терпеть?
    от RW6HP в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:36
  4. Помогите снять тренк с YAESU VX-10 (1X)
    от jordanis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 03:16
  5. Сколько ТТЛ-входов можно подключать к портам 580ВВ55?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:21
