Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: STM32 Discavery-первый опыт в программировании на С
  1. #21
    Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
    Тут надо тогда "подслушивать".
    если есу современный, то там кенвудовская система кат команд
    и распознать ответ с частотой трансивера логу совсем не сложно
    просто слушая ТХ пин трансивера
    ежели есу старый (857 897 итд) то там надо слушать запросы компа и ответы трансивера
    иначе в потоке байтов от трансивера к компу частотут выловить не реально
  2. #22
    Трансивер ФТ920 он отвечает на запрос. Послал запрос- в ответ 28 байт из которых надо выделить нужные о значении частоты... поэтому надо слывшать запрос и после его окончания ждать появления первого байта из ответа.
    Антон
  3. #23
    если можно поймать начало ответа по каким-то признакам, то запрос слушать не обязательно
  4. #24
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Просто САТ может быть занят, скажем работает ц логом. Тут надо тогда "подслушивать".
    В Вашем STM32 3 аппаратных UART , один из них к логгеру подключите, другой к трансиверу (через IF-232, RS-232, или CI-V в зависимости от модели трансивера.)
    К Вам вопросик, какой на фото используете дисплей , и какую графическую библиотеку ?
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  5. #25
  6. Спасибо от ur7hfo
  7. #26
    Команды САТ врядли другие, нежели в фт1000мп. Я лет 15 тому назад игрался чуток с двумя приемниками, хотел смотреть панораму на втором приемнике
    Алгоритм: считать частоту 1 ресивера взять ее за среднюю частоту и далее вторым ресивером сканировать диапазон. Ширина заранее выбиралась в меню.
    Все работало, но первый приемник затыкался по НЧ,хотя С-метр работал. При сканировании первым вокруг приемникс 2 все было ОК. Но так неинтересно было, второй рес ведь по фильтрам и пр. сильно уступает основному. Фирма Yaesu долго отделывалась тем, что у всех, якобы, работает, а когда поняли, что речь то идет не о НЧ спектре, а о настоящем скане, то вдруг подтвердила мою правоту и пообещала в след. моделе исправить.
    След. бяка: малая скорость стрельбы. Обе эти проблемы в случае управления усилителем не возникают.
    Ну а далее в наш мир резко ворвался SDR
    http://www.qsl.net/de1kbx/
    Плата шикарная, я тоже купил такую с дисплеем, допаяю вот mcHF и тоже играться начну.
    Удачи тебе!
    Куй железо, пока горячо!
  8. #27
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    819
    R4YS
    в качестве трайбера использую платинку , которую купил на ибее ( используется там спец. микросхема от тошибы
    Подскажите название платы для заказа.
  9. #28
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    Для начала остановился на таком модуле:
    http://www.aliexpress.com/item/1pcs-...4-5acaaf7a867d
    Что-то ветка поутихла.. Чтобы обновить ее, есть вопросы..
    Получил такой модуль, попробовал самую первую программу.. Среда CoIDE, программатор как и у Вас ST-Link.V.2.0. Подскажите, как сделать так, чтобы перед загрузкой контроллера не нажимать кнопку "Reset"?
  10. #29
    Скорее всго у вас неправильно установлены перемычки BOOT0 и ВООТ1(должны быть к 0, как на картинке у продавца) или у вас в программе выводы программирования SWDIO и SWCLK настроены как выходы. Поэтому приходится зажимать Reset. Чтобы выводы SWDIO и SWCLK использовать как выходы нужно в код добавить строку Remap. Если нужен код функции подскажу когда буду за компьютером, а сейчас пишу с планшета на диване. :-)
    73! Александр UR4QBP
  11. Спасибо от Владимир_К
  12. #30
    Цитата Сообщение от UR4QBP Посмотреть сообщение
    Скорее всего у вас неправильно установлены перемычки BOOT0 и ВООТ1
    Спасибо Александр! Скорее всего надо было сначала попробовать, а потом панику поднимать. Прошивается и без нажатия. Просто я без нажатия и не пробовал..
  1. Анализатор kuchura с графикой на STM32
    от khach в разделе Антенные приборы
    Ответов: 4084
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 14:51
  2. ICom IC-F110 ошибка при программировании
    от Oleg Baturin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 19:39
  3. Motorola MCS 2000 - помощь в программировании
    от snyper в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:44
  4. YAESU VX-3000L - помощь в программировании
    от michman в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 11:57
  5. I-Com IC F-16 помощь в программировании.
    от Voron в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 08:26
