Долго думал, куда прицепить тему,которую я после долгой паузы решил начать. Прежде всего, полгода назад мне попался в руки борд СТМ32 Дискавери. Почитал про контроллер стм32 и захотелось мне попробовать, уж больно много может контроллер. Проблема, я не знаю языка Си. Раньше я делал все на бейсике, а точнее Баскоме, который мне всеравно нравится, но решил попробовать.
Почитав в инете искал среду разработки. Есть разные более-менее подходящие, но как правило с ограничениями по размеру кода... Есть бесплатные на базе Еклипс, я выбрал для начала
СооСос (КооКокс). В этом разработчике, легко открывать новый проект, почти не надо делать предустановок. Есть много примеров. Почитав немного из теории программирования в С и конспектируя некоторые постулаты сразу с примерами и вперед. Наверное не совсем верно, но мне так лучше... что не получается, возвращаешся к теории...
Вот примеры, на которых я учусь (конечно это не единственное) http://mikrocontroller.bplaced.net/w...s/?page_id=744. Эти примеры есть
После некоторых експериментов с миганием светодиодами и т.д купил ТФТ дисплей 3,2 Дюйма. С дисплеем интересней. Конечно у меня еще не все получается, но если не надоест буду дальше эксперементировать. Очень хотелосьбы, чтобы знающие люди делились опытом и помогали в возникающих проблемах. Заранее хотелбы просить людей, которые захотят как то коментировать- пожалуйста не бейте сильно по голове, за возмоно тупые вопросы. Я не ставлю себе цель стать большим программистом (хотя хотелбы, но возраст делает ленивым...).
Чтобы совместить процесс изучения стм32 с полезным , есть желание сделать блок управления для РА, скорее всего на ГУ74Б. Хотя у меня есть и работает усилитель на ГС35Б о которм я писал в разделе "Усилители мощности на ГС31 и ГС35".
И так в новой конструкции главные моменты:
- Управление кондерами,через шаговые моторы.
- Диапазоны переключать, путем определения частоты входного сигнала (как в АКОМах) , не надо будет никаких кнопок,переключателе й на напели.
- Сделаь блок универсальный повозможности
Что отражать на дисплее?
- Ток Анода
- Мощность
- КСВ
- Ток экранной сетки.
- Ток управляющей ( или может просто диодом светить если ток заходит в положительную облать.
- Диапазон (Участок частоты)
- Температуру воздуха из лампы
- еще что?
Хочется чтобы было минимум необходимого.
Пока все. В седующих постах попробую писать о том что получается, а что я не знаю....
Вот картинка с моими потугами. Сделать градусник для показания велечин- мощности и.т.п
Да две картинки- это с усилителя на ГС35Б...
http://easystm32.ru/for-beginners/8-soft-for-stm32
http://www.you2repeat.com/watch/?v=8EybW6ZZ7ps
