Имеется синтезатор от RD3AY с графическим цветным дисплеем LS020xxx, но хотелось бы дисплей большего размера.
Есть ли какая нибудь замена???? Можно монохромный.
Замена дисплея повлечёт за собой кардинальное изменение программы прошивки и схемотехники. Для этой конструкции только этот LCD.
Вот что мне ответил Константин пять лет назад:
<<Здравствуйте!
Для этой конструкции только этот экран.
Если применять большие TFT дисплеи (от 3" и более)
А они как правило содержат только "стекло" и драйвер строк и кадров.
Им нужен другой, более мощный контролер (ARM7 и более...)
со встроенным контроллером ЖКИ, к примеру самый простой
это LH75401, но к нему нужно еще отдельную ОЗУ и FLASH пристегивать.
Долее идут контролеры в корпусах BGA....Абсолютно не паябельные в домашних условиях.
Можно применить дисплей со встроенным контроллером ЖКИ,
Но цена на них начинаеться от 2500 рублей за штуку.
Так что здесь нужно все взвесить, но по любому железка
по себестоимости получиться дорогой....
Есть задумка сделать синтезатор с TFT 3.5" и DDS AD9912, но это не раньше конца года...
К стати, у моего синтезатора с ЖКИ от сотового телефона Siemens S65
Высота цифр отображения частоты, такая же как в ICOM 756PROiii
Константин
04.06.10, 12:59, "Vasiliy" <rn4nab@mail.ru>:
> Здравствуйте, Константин!
> Какие LCD-индикаторы можно применить в Вашей конструкции универсального
> синтезатора на DDS(с цветным дисплеем) под имеющиеся прошивки?
> Есть ли какие-либо индикаторы,которыми можно заменить ЖКИ дисплей от сотового телефона Siemens S65
> размером 132 на 175 пикселей
> и физическом размером экрана: 35 мм на 45 мм.Или это неизбежно
> приведет к разработке другой прошивки?
> Почему спрашиваю?Потому, что дело вовсе не в трудности приобретения
> индикатора от Siemens S65, а в том, что хотелось бы все-таки дисплей
> бОльшего размера, покрупнее...>>
Последний раз редактировалось RN4NAB; 28.12.2015 в 16:06.
Все таки пять лет прошло!!!! Может уже есть что нибудь из поднебесной!!!
Я так понял что проблема в шине SPI???
Так на ней много чего сделано!
Или я ошибаюсь???
если есть исходник прошивки, то выбираете какой больше нравится http://ru.aliexpress.com/af/tft-spi....ewCP=y&catId=0 и подключаете
Исходников прошивки для этого синтезатора в свободном доступе нет.
Большое спасибо за ответ!
Я тоже об этом подумал и на алиэкспресс нашел модули с шиной SPI.
Вот только где теперь взять исходник????
Наверно придется обращаться к разработчику синтезатора!!!!
Интересно, а сильно ли нужно будет изменять пришивку???
Я в этом полный ноль!!!
Добавлено через 32 минут(ы):
Вот этот хорош!!!
И что самое главное есть отверстия для крепления!!!
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...rchweb201560_4
Последний раз редактировалось UA6BQQ; 29.12.2015 в 10:06.
