Страница 156 из 231 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1551
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Спосибо! Немного тупанул, действительно ардуино тоже самое .
    Последний раз редактировалось alex.f; 07.09.2019 в 12:13.
  2. #1552
    Аватар для US5MGT
    Украина. Луганская обл, г,Ровеньки
    144
    US5MGT
    к автору синтеза ur3ilf
    это не требование, а просьба
    1. при загрузке удалить hf sint_ur3ilf ver.v2_si5351 чтоб готовность синтеза была быстрой!
    2. можно-ли перекинуть управление диапазонами 160/80/40/20/15/10m на 74595? так как мне ненужны 9 диапазонов.
    3. стабильна-ли будет частота если поставить смд кварц 5х3мм или еще меньше?
    4. я немного непонял как на выходе сишки менять напряжение? это в прошивке? или в меню? так как мне надо на выходе vfo чтоб вч напряжение было более 1V, а на выходе bfo 200mV (вход детектора sa612) ну и чтобы этот-же синтезатор можно было применить для других схем трансиверов. вот тольно незнаю такой фокус пройдет-ли? если на выходе поставить подстроечный резистор и им регулировать выходной сигнал так как нужно для смесителя и детектора.
    5. возможно-ли поменять управление, чтоб при нажатии кнопки band+ а выбор вращением валкодера, тоже самое с кнопкой step и mode, чтоб непокругу было а чтобы я сам выбрал то что мне надо валкодером. так как освобождается кнопка band- на нее перекинуть preamp чтоб тоже небыло круга, а был независимый выбор.
    6. и если можно вообще поменять менюшку. чтобы было примерно так, нажимаем к примеру кнопку band и включаем питание, синтез заходит в режим программирование. листать меню валкодером. выбор нужного нам пункта меню и потвеждение к примеру step. поменяли то что нам надо и чтоб выйти из меню жмем band и держим к примеру 5сек, синтез выходит из режима программирование и делает перезагрузку. кто зделал прошивку синтеза и какая версия можно перенести в начало меню или в конец.
    для меня самые важные пункты это 1/2/5 ну можно обойтись пунктами 1/2
    да было-бы хорошо чтоб была калибровка s-metra. индикация при приеме R или T и после градусник.
    на картинке не окончательный вариант платы
  3. #1553
    В общую копилку.
    Немного доработанная платка: добавлен 74LS145 для коммутации диапазонов, раздвинуты пины, т.к. при подключении USB мешались кабелю и немного "причесан" монтаж.
    Плата дважды собрана на одностороннем стеклотекстолите, проверена, все работает.
    TNX UR3ILF за прекрасную конструкцию!
    Последний раз редактировалось dvic; 19.09.2019 в 12:40.
  4. Спасибо от akor, Michael-14, ur3ilf
  5. #1554
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Прошу прощения господа!, понимаю что не по теме, но все же спрошу. Кто нибудь подключал второй выход si-ки вместо опорного генератора в mini yes. Есле есть такие поделитесь инфой пожалуйста, так как опыта у меня нет, это мой первый трансивер. На просторах инета пока подробную инфу не удалось найти.
    P.S. Да простят меня модераторы.
  6. #1555
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Вот ссылка .. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1539338 ... (пост 2973)вот картинка Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1556
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Сообщение от alex.f
    проверено работает.
    С Ув. Алексей.
  8. #1557
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Собрал синтезатор на альдруинке и на Si5351 синтезатор частоты для Карата 2Н,ну и маленький дисплейчик.Понравила сь работа синтезатора.
    Как говориться малой кровью.
    Можно ли такой же синтезатор прицепить для трансивера Десна вместо ГПД?
    Требуемые частоты синтезатора.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  9. #1558
    Это классический расклад и его обеспечивают все прошивки с этой темы.
  10. Спасибо от RA3WSI
  11. #1559
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Приветствую всех сюда входящих. Вопрос к dvic, нужно ли зеркалить плату при ЛУТ, расположение кнопок со стороны дорожек или с другой стороны, как собран синтезатор (расположение платы и дисплея.
  12. #1560
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Теперь бы с кнопками разобраться. И вопрос- как "редактировать" ПЧ ?
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
