Страница 170 из 231 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173180220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1691
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Radiotester, что-то у меня не получается его сменить. Опять находит libusbK Usb Devices.
  2. #1692
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Diletant Посмотреть сообщение
    Увы вторая плата синтезатора, то же самое не видит контроллера.
    Какой у вас usbaps? В разных версиях могут разнится назначения выводов шлейфа. Вот распиновка моего программатора ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339225 .. как видите в нём нет ни каких RX-TX, а вот другая версия .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339226 .. или вот .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	USBasp ISP6 pinout.png
ID:	339227 .. сделайте себе шлёйф на отдельных коннекторах, на последнем рисунке нужное количество проводочков и х назначение в 6 пиновом разъёме.
  3. #1693
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Alex 1, это выглядит так Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Alex 1
  5. #1694
    Белгород
    1,476
    Удаляете устройство вместе с драйвером(поставить птичку).
    Выдергиваете его из usb, запускаете zadig, выбираете тот драйвер о котором я писал выше- libusb-win32, вставляете прогер в usb, в установщике появится устройства, жмёте instal. На прогере J3 замкнуть. Вроди так.
    Например с тем драйвером что у Вас сейчас установлен у меня программатор работает только со среды Arduino ide, а avrdudeprog не видит его.
    У Вас есть ардуинка? Унка, нанка? Зацепитесь прогером на ее isp и попробуйте со среды arduino ide что нибуть прочитать.
    З.Ы перед прошивкой вытяните на всякий случай дисплей, надеюсь не запаян на прямую он через pls штири.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 11.07.2020 в 23:58.
  6. #1695
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Radiotester, доброго здоровья. Увы все мот ухищрения с драйвером потерпели фиаско. Не хочет устанавливаться. Ранее установленный после удаления, как чёрт из табакерки выскакивает. Ничто его не берет. Ладно попробую через Ардуино нано, или STK200 собрать.
  7. #1696
    КРЫМ
    1,122
    7
    Diletant, у меня всё было как у Вас до тех пор, пока не установил лицензионную Win 10
  8. #1697
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Georgi, овчинка выделки не стоит. Ну ничего голь на выдумку.... Вот попробую собрать самодельный STK200, экстрапик же шьет PIC16 без проблем. Комп старый гнездо 25pin есть.
  9. #1698
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Alex 1, Приветствую Вас. Вот такой программатор по схеме CTK200 пойдет? и как им пользоваться.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1699
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Увы программа STK200 тоже не видит . Кто может подсказать как через Ардуино нано можно прошить?
    Во время считывания отвалился провод MISO, AVRdude показала ошибку, хотя до этого не могла определить контроллер, видимо дело в контроллере.
    Последний раз редактировалось Diletant; 12.07.2020 в 21:27.
  11. #1700
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Да сомнения которые меня терзали, были не безосновательны. На одном из форумов на радиокоте, нашел пост в котором сигнатура Меги 88 была ХХ 93 ХХ. При выборе в окне микроконтроллер Atmega88PA контроллер определился и при нажатии стереть все вышло окно "Кристалл чист". Китаёзы кинули. Я так и думал перемаркировка, не зря страница товара на алике пропала. И теперь вопрос подойдет ли 88 в данную конструкцию??
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
