Подскажите . в этом синтезаторе "Синтез на Si5351, LCD_16x2 и галетнике " оперативно шаг перестройки можно менять ( как , например . в синтезе на OLED с галетником)или там только "интеллектуальны й" валкодер?
Переключения шага нет. Шаг один 10 герц. При правильной настройке умножения работает хорошо.
Я даже знаю что- не ту прошивку заливаете в мегу. Надо с поста #1797 Там точно порты под дип сделаны как написано.
Всем доброго дня. Собрал синтезато по этой схеме http://radio-kits.ucoz.ru/R76M3/tipo...intezatora.gif. Прошивка http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1547067280.
Возникла небольшая проблемка, а именно нет сохранения частоты диапазона.
Включаю синтез частота допустим 7.050.00 ставлю 7.150.00 слушаю эфир, затем отключаю питание и после того как снова включаю частота опять 7.050.00, то есть по умолчанию. Прошу помощи, в чем может быть проблема в прошивке или в моей рукожопости???
Видимо запоминает частоту, если вы перешли на другой диапазон, что бы быстро память не кончилась.
Что касаемо перехода да другой диапазон, тут я упустил момент, не проверил сохраняется частота или нет.
Если находится на одном диапазоне, то не сохраняется.
Сегодня проверю и отпишусь.
На счёт быстро еер закончится вопрос сложный, у меня много лет в мега8 в еер температура циклически пишется и всё ещё нет проблем с еер.
Так и задумано.
Сохраняется частота, состояние АТТ или PRE + мода только при смене диапазона.
Лишний раз не пишется в еер. Хотя я себе пишу в синтезаторах тоже и проблем пока не было. Я не отрицаю что надёжность еер не очень, но этот волк не так страшен и не кусается.
Ну вот проблема разрешилась, а то я уж грешным словом про руки подумал.
Да еще один вопрос, в динамике слышны щелчки инкодера, как с этим боротся?
Приветствую всех.Еще один вопрос, в динамике слышны щелчки инкодера, как с этим боротся?
