Страница 177 из 231 ПерваяПервая ... 77127167174175176177178179180187227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1761
    Собрал синтезатор на Si5351, хочу подключить к КВ станции. По этой схеме
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1205500
    Но необходимо сигнал усилить. Подскажите, может кто нибудь делал, по какой схеме сделать усилитель?
  2. #1762
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Petr2, вероятно не нужно усиление (без нагрузки выход Si достигает напряжения питания), но при необходимости попробуйте схему ниже.
    Но ИС в smd-корпус и супер-маленькая .
  3. Спасибо от Petr2
  4. #1763
    Усилитель нужен был для ддс где на выходе 150-200 милливольт.
    У Si5351 на выходе импульсы около 3 вольта при нагрузке на затворы и надёжно ключует полевики без усилителей. Я подключал напрямую- отлично работает.
  5. Спасибо от Petr2
  6. #1764
    На Али таких целей купил несколько копеечных микросхем, для согласования уровня, до 80 Мгц. https://aliexpress.ru/item/330542293...701.1604339529
    Входное сопротивление 1013Ом.
  7. Спасибо от Petr2
  8. #1765
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Есть проблема. Проблема такова, чип прошивается, прога запускается, на выходе 0. Выключаю, жду минут 3...5, включаю-запуск-вижу выходную частоту-минута-полторы, прога управляется, на выходе запущенная минуту назад частота, ни переключение диапазонов, ни смена частоты, сишка не реагирует, выдаёт то что в неё было записано ранее. При анализе проблемы, выясняется что импульсов управления сишкой нет. Неужели Мега с вывихнутыми мозгами?
  9. #1766
    Здравствуйте, подскажите где прошивка под данный синтезатор? Очень нужен такой для восстановления IC-701
  10. #1767
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
  11. #1768
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    RADIO-2015, А шаговый переключатель диапазонов тоже замените? Был у меня этот трансивер. Переключение диапазонов было слышно через 2 закрытые двери. Осталась от него только копия схемы.
  12. #1769
    Alex 1, Спасибо.
    Vladimir-dl7pga, Да заменю на реле.
  13. #1770
    Ни когда с мегами проблем не было. Даже с алиэкспресса с чудной сигнатурой.
    Скорее всего где то хомут на плате. В кнопках или ртт. Что то где то срабатывает и уходит в обработку и там висит.
    И ещё какая схема и версия прошивки?
    Проверьте что на кнопках. Только там может зацикливаться потому что там двойная проверка нажатия кнопки сделана и в следующую обработку не зайдёт пока предыдущая не завершиться и будет ждать. Перестройка валкодером работает? Проверить резисторы в подтяжке sda scl к плюсу, снять сишку. Висит? Да/нет. Может i2c сишка придавливает.
  14. Спасибо от Alex 1
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
