Последний раз редактировалось said-97; 22.08.2020 в 02:05.
Нет дроссель остался по схеме. Просто земли не было в том месте. Второпях проглядел. Если плату изготовили то можно просто каплей припоя вывод конденсатора подпаять на общий минус. Вот и вторая ошибка нашлась! Данный конденсатор был на плате. Только он стоял на кнопке MODE и на 1 нанофарад. Ошибку так же исправил! Спасибо, что проверили и указали на ошибки! В архиве исправлена печатная плата. Так же это видно на фото.
Приветствую Вас! Ну да в этом плане не особо хорошо получилось. Так же были мысли, что такое расположение кнопок не особо удачное. Хотел было оставить как у первоисточника кнопки снизу, но опять таки размер платы увеличился бы. Хотя переделать и такой вариант можно, если конечно нужно.)))
Наверное где-то так! Ловите.))
Спасибо от ur3ilf
Габариты платы по выстоте можно существенно уменьшить если модуль с Si5351 повернуть против часовой на 90 градусов и вставлять в плату вертикально. Выходы взять с противоположной стороны прямо с модуля.
Спасибо от said-97
said-97, спасибо за труд.
Чем отличаются прошивки?
