Страница 167 из 231 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1661
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Цитата Сообщение от Diletant Посмотреть сообщение
    то тогда просто соединять отдельными проводами?
    Все верно так и надо или как у меня коллега сделал переходник под этот синтезатор, что бы программировать с помощью USBAPS.
    С Ув. Алексей.
  2. #1662
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    UR5MKY, приветствую Вас. Судя по распиновке шлейфа USBAPS, на плате нужно поменять местами разводку левого верхнего и среднего верхнего контактов разъема. Перенести перемычку Reset на средний верхний контакт, а MISO на левый верхний. Вот только с контактами RX/TX непонятки, можно ли их "сажать" на общий провод. Не выгорит ли Мега8 в программаторе, хотя судя по по схеме RX вход приемника, не должен спалиться, а TX идет через 1 ком.
  3. #1663
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Добавлю, что при такой коррекции п/п, разъем программатора нужно будет вставлять со стороны противоположной деталям SMD. Корректно ли будет данное исправление ?
  4. #1664
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    А дисплей вы куда устанавливать будете? Хотя это собственно вам решать.
  5. #1665
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Alex 1, Приветствую Вас. Да я тут подумал, что под это дело можно приспособить угловой разъем на 10pin, он как враз под дисплей спрячется, это "подсмотрено" у "Радио для всех" в их Ёжике. Ну а пока со стороны деталей колхозить. А дисплей и так получается немного смещенным.
  6. #1666
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Приветствую всех. Собрал плату синтезатора, по схеме Ёжика. Будет ли работать Мега168? И как ее прошить? С Ардуиной нано получалось без проблем, а тут не получается прошить, USBasp пишет ошибку при чтении, наверное не видит контроллер.
  7. #1667
    Белгород
    1,476
    Как бы там не было дудка должна увидеть контроллер, что то у Вас или с микрухой или по isp проблемы.
    А 168й насколько я помню памяти меньше, но это к делу не касается на данном этапе.
  8. #1668
    Будет. Но возможно были прошивки под м328. Но на подключение программатора к меге это не влияет ни как.
    Внутрисхемно программируется без проблем. Любым программатором. Может попутали подключение к ISP атмеги. Или залипуха где то есть на плате по ножкам меги. Проще всего подключение программатора к меге проверять на вкладке фусебит считывая их. Если считываются нормально то и прошьются тоже.
  9. #1669
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    ur3ilf, Приветствую Вас. Прошивка для Меги 168, №1 для простого механического энкодера. В диспетчере устройств USBasp определяется, пишет что устройство работает нормально. Драйвер вроде установлен. Вот только печатку я немного поправил. Поменял разводку выводов MISO и RESET местами, чтобы шлейф из комплекта программатора подходил. Как я писал ранее в Ёжике от "Радио для всех" используется 10 пиновый разъем видимо совместимы со шлейфом. Вроде выводы не напутал, хотя..... надо бы еще посмотреть.
  10. #1670
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Мега то новая ? Не меняли фьюзы в ней ? У меня были такие случаи - выставил какую то низкую частоту внутреннего генератора и usbasp перестал видеть мегу, решилось установкой джампера slowclk, но возможно есть не на всех, другой вариант avrdude какую то опцию аналогично включить (не помню точно, но в тот раз пробовал и программно так - тоже работало), в другой раз выставил использование кварца, но потом понадобилось без него - тоже включил низкую скорость usbasp и подал на тактовый вход меги сигнал с калибровочного выхода осциллографа - прокатило.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
