igor 2015, ваш вопрос неясен, точнее двусмысленен Если есть кварцы, зачем ещё что-то? Вам надо несколько частот с синтеза? Или вы думаете, что для 2-х ПЧ надо какой то особенный синтез?
А что тут непонятно? 48-8=40 МГц или 48-10=38 МГц. И как мне пч загнать в 48 МГц? И 8 или 10 МГц. Если бы с одним преобразованием, то не проблема, с двумя? Тут расчет другой же.
Georgi, что то я не знаю или не могу понять. Может вы поясните в виде расклада частот? А с какой тогда частотой должен работать синтезатор с пч-48 МГц? С одним преобразованием понятно, а как с двумя,48 и 8 МГц?
В sw2016 первый гпд (синтезатор) перестраиваемый. Если пч=48мгц, то от синтеза надо частоты на его выходе : радиолюбит. диапазоны +48мгц. У этого синтеза я так понял: радиолюб. диапазоны +8,867 мгц. Вот он и просит под свою пч переделать, не под паловскую , а под 48 мгц... Вторая пч (какая она там будет) тут по моему вообще не при чем. Там уже одни опорники на одну частоту остаются...
Последний раз редактировалось R0SBD; 24.03.2020 в 16:39.
И сменцюу боковой вероятно перестановкой тех 8 мгц на другой скат
igor 2015, конечно, прошивку (или скетч) необходимо корректировать, и Вы правильно сделали, что обратились к Анатолию( дай Бог ему здоровья!). В Вашем случае надо скорректировать частоту первого гетеродина с учётом величины ПЧ, которая всегда будет выше, а дальше всё пойдёт автоматом как в трансивере с одним преобразованием. Это очень приблизительное объяснение. Вот и Геннадий внёс уточнение
Да какая разница. Мне нужно вылезти за пределы, т.е. выше 30 МГц, чтобы отказаться от дпф, поэтому пч я выбрал в 48 МГц, т.к.есть КФ 2 в 8 и 10 МГц и удачно подпадает в 40 и 38 мгц. Первую пч можно изменить в 47.997 или 48.003 или вторую в 7.9982 или 8001.8, при этом первую пч фиксируем в 48 МГц, крутите, куда хотите ,эти боковые, вот такой синтезатор я имел ввиду, ну и что, что есть опорные кварцы, частота пч в 48 МГц все равно участвует в расчетах синтезатора, без этого никак..
flo2 - из меню (генерировать не надо - 40000000 c подстройкой.
flo3 - 7998200 или 8001800 (в зависимости от боковой)
flo1 = fsignal + flo2 + flo3.
Я бы эти 40 МГц на Si5351 подал - все и калибровалось бы тогда с одного опорника.
Эт не порок, не кручиньтесь. Заходите в меню синтезатора накручиваете валкодером нужную вам ПЧ1, и устанавливаете CLK1 то есть без второго гетеродина, во второй строке выбираете VFO+IF, и всё. Ничего допиливать уже не нужно. Если такой вариант не устраивает, то идёте по ссылке ... http://radio-kits.ucoz.ru/ ... там есть синтезатор Ёжик-S2, за авторством всё того же UR3ILF.
Последний раз редактировалось Alex 1; 24.03.2020 в 17:20.
