Страница 166 из 231 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1651
    UR5NKY Спасибо! Я заливал "лодырем" Но что то не клеится с переключением диапазонов. На выходе НС595 нет ни чего. А на ее входе уровни при переключении меняются на двух только на двух входах. Косоплета нет, 595 менял. Вот мне сдалось, что несколько версий заливал, может накладка какая.
    Виктор
  2. #1652
    Белгород
    1,476
    ra9sn,
    Не пропаи от атмеги до 595 смотрите . Может и контроллер полудохлый.
  3. #1653
    Проверял. есть контакты. 595 менял. ардуинку менял. Я в логике не очень, на уровне шкалы частотомера Бирюкова. Но смотрел уровни на входе и выходе 595 на входе уровни только на двух входах меняются на выходе ни как. Дешифратор 155ИД10 подключен
    Последний раз редактировалось ra9sn; 23.04.2020 в 06:28.
    Виктор
  4. #1654
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    После каждой новой заливке, нужно нажать кнопку, иначе будут глюки.
  5. #1655
    Которую кнопку?
    Виктор
  6. #1656
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Цитата Сообщение от ra9sn Посмотреть сообщение
    Которую кнопку?
    нажать и удерживая кнопку MODE, подать питание. После того как появится заставка все обновится в EEPROM, далее следует заново откалибровать синтезатор.
    С Ув. Алексей.
  7. #1657
    Понял, спасибо! Уже запустил. Сменил три корпуса 595. Китайские :-)
    Виктор
  8. #1658
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Приветствую всех. Господа синтезаторостроители , у меня вопрос такого плана, печатная плата из поста 1055 "Ёжик". Разъем для программирования меги 328. Правильно ли разведены дорожки MISO и RESET, судя по USBASP V.2 они должны быть наоборот. На схеме синтезатора с сайта "Радио для всех" распиновка разъема программирования совпадает с USBASP V.2.
  9. #1659
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Там вообще разведено не под разъём usbaps.
  10. #1660
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Alex 1, Приветствую Вас. Если не под разъем для USBAPS, то тогда просто соединять отдельными проводами?
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
