Страница 11 из 231 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #101
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    John Doe,
    Я припоминаю такую вот "кашу" на приборах (датчики давления Endress H). Там монохромные дисплей и по параметрам если быстро перемещаться получается немножко "каша". Но там скорость не нужна.
    ur3ilf,
    Андрей в предыдущей вашей конструкции использую дисплей купленный у китайцев. Пере развел печатку . Я бы не сказал что на синем или зеленом сильно сливается. Терпимо, но плоховато. У меня нет просто возможности сравнить с фирмовым. Надо покупать.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 24.01.2016 в 16:35.
  2. #102
    Зелёный явно лучше выглядит. Но против винстаровских он уступает в переключении пикселей и углах обзора.
    Есть у меня китайские дисплеи. Но я их ставлю там где не надо на них часто смотреть.
  3. #103
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ur3ilf,
    Андрей, посмотрите плиз видео
    https://youtu.be/tOTx_lSTZNA
    Там демонстрируется осциллограф на базе Arduino. Как раз тот дисплей о котором мы говорим,я смотрю на напряжение которое отображается внизу дисплея и сильно цифры как бы и не сливаются, хотя возможно так кажется.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 24.01.2016 в 18:12.
  4. #104
    Конечно не сливаются. На видео как раз нормальный дисплей.
    вот это китаец. https://www.youtube.com/watch?v=gy8lHVMColg
  5. #105
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    ur3ilf,
    Да если углы обзора такие скудные то это не айс, теперь мне понятно почему Китайчики в своих лотах на Али не выкладывают фото подключенных дисплеев.
    Если увеличить ток подсветки то углы обзора увеличатся и этот недостаток не так заметен будет. Плохо другое в этих синих дисплеях, они медленные.
  6. #106
    Липецкая обл
    43
    ub3gap
    в плане синих дисплеев я что то не заметил разницу в скорости (или может слепой)
    и товарищи давай не будем засорять ветку разным мусором в плане lcd и тд человек ответил что они не очень и точка
    а то начинается жевание соп.... и тд
    думаю лучше задавать вопросы по существу
  7. #107
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Вы, уважаемый, видимо не внимательно читаете. Все в тему. Человек предложил использовать для прибора синий графический дисплей. Андрей ответил что у синих угол обзора мал и они тормозят. Я предложил увеличить ток подсветки для увеличения угла обзора. Идет нормальное обсуждение, поступают предложения по модернизации. На мой взгляд синтезатор в вопросах не нуждается, вся необходимая информация для изготовления есть, по параметрам - качество, цена, габариты аналогов не видел.
  8. #108
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Всё познаётся в равнении! Нисколько не умаляя достоинств Андрея, за синтез ему только огромное спасибо! Вот если бы он попробовал сравнить синтез и LC ГПД "на лету", и дал беспристрастную оценку по приему фантомных сигналов, вот это было бы здОрово!
    Сравнил. Есть желание выбросить в КВ станции 1 вариант ГПД. Подкинув синтез к смесителям КВ-шки на АД9850 был ошарашен просто толпой свистулек. С ГПД естественно всё чисто. Но у меня есть плата с двумя преобразованиями и первой ПЧ 5000. Там такой же модуль и проблем нет. Очень редкие свистульки без антенны.
    Разбор полётов показал что проблема в смесителе. Потому что у меня смесители как YES98 сделаны. Ключ на полевике в обратной связи. А в КВ станции для гетеродина по сути усилитель с раскачкой в исток и дикой чувствительностью. Все спуры прямиком попадают в тракт ПЧ. За исток пинцетом берёшься и оно принимает шум эфира.
    В общем не долго думая поставил последовательно с резистором в истоке дроссель 47мкГн. Припаял КП327 и подал на него меандр с модуля подстроив компаратор.
Название:	Смеситель UA1FA.GIF
    Результат превзошел ожидания. Свистульки ушли дааалеко на третий план. На 28МГц без антенны настроив вход шумы УВЧ перекрывают их. И они очень редкие. С подключенной антенной найти их уже не реально. Усиление не изменилось. По передаче тоже норм. Качество приёма ни сколько не пострадало.
  9. Спасибо от Henriks.V, Petr2, RA4FIX, ra6ljm, yl2gl
  10. #109
    Здравствуйте. У меня все наоборот. Свистулек полно. Вот по этой схеме сделана плата http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1295100999 Вы в какой-то из веток форума писали про применение фильтра после синтезатора. Фильтр настроен на частоту ПЧ. Может я что-то перепутал?. Если нет, то по какой схеме собран фильтр. Или где почитать можно. Пока ничего вразумительного не нашел.
    С уважением, Андрей.
  11. #110
    Штука отличная, с ними не пробовал. Спасибо, буду иметь ввиду. Пробовал с трактом "Радио-76М2", там свистульки присутствуют и с антеннои. Но у меня генератор из NWT, а комп еще и своих шумов добавляет. Идут ко мне с али ардуина-нано, модуль с АД9850, попробую собрать автономныи ГПД и смесители Брагинские.
    Стас FIX
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
