подскажите если в место оптического кодера в синтез в пихнуть шаговый двигатель перестройка работать будет?
UR3ACH Фильтр-пробка называется. Попрбуйте схему отсюда http://zpostbox.ru/raschot_filtra_probki.html У меня фильтр по этой схеме выдал затухание на моей частоте ПЧ аж 50 dB На NWT7 смотрел, в трансивер ставить еще не пробовал.
Вот "подопытный кролик".
В котором выкинут ГПД, верньер переделан под валкодер. Использовал подшипники с головки видика. Ход мягкий и полное отсутствие люфтов. Просто сказка валкод получился.
Синтез на АТмега8 по минимуму. Даже плату не стал делать. На макетке распаял.
Используется расстройка в пределах диапазона и интеллектуальный валкодер. Диск 125 рисок. Плюс удвоение шага. Оптика от мышки и 2,5 кгц на оборот минимальный шаг. На десятке с телефона с телеграф перекрутить нет проблем. За секунду можно.
Смесители родные. От 74НС4053 я отказался так как во первых лишней у меня нет а та что есть вытащена с платы миниYES. Во вторых КП327 работает однозначно лучше. Достаточно ему 2 вольта гетеродина. Измерено ВЧ вольтметром естественно
Нюх на ВЧ диапазонах получился слишком большой да и шум у меня на этих диапазонах аховый на "верёвку". На видео я переключаю диапазон и не подстраиваю входной фильтр и П-контур и перестраиваю синтез в поисках свистулек. На семёрке есть одна свистулька. Но она там и с ГПД была.
Потом подстраиваю П-контур и входной фильтр. Антенна 42 метра провод. В общем ни разу не жалею что выкинул ГПД, сделал нормально полосовики, драйвер и весь выходной каскад. Трансивер выдаёт 100 ватт на двадцатке и ниже. 60 ватт на десятке и 80 на пятнашке. Вторую жизнь проживёт лучше первой. Настроил приёмник и принимает хорошо.
Я даже не стал убирать макеевскую шкалу. Там как то заумно плата разведена и мне было лень писать под её плату индикации код.
Про 74НС4053 спросили в личку. Отвечу тут. Забыл что не писал на форуме про попытку использования её вместо КП327.
Так вот пробовал вместо КП327 использовать ключи 74НС4053. Включена была по тому же принципу что и полевик. Работала не плохо, но с полевиком свистулек явно на порядок меньше. Сейчас их ещё надо постараться найти. Отсюда вывод что 74НС4053 имеет большее пролезание сигнала гетеродина в коммутируемые цепи чем КП327.
Спасибо от Henriks.V
Интересно, а я хотел использовать LVC1G3157. Но в двухтактном смесителе. Прелесть одиночных полевиков еще и в том, что управлять ими можно синусом. Это должно снизить помехи от гетеродина. Ладно, разведу плату и так и эдак, посмотрим, кто лучше.
Для "особо одаренных" киньте схемку (фрагмент включения) пожалуйста. (во имя избежания и ради местопосылания)
http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1453721221
Пардон, сам увидел ...
Я на синусе и остановился в итоге. 2 вольта достаточно. Практически если не знаешь что там надо искать пики спуров- их не заметить. Они под собственными шумами УВЧ находятся.
Добавлено через 22 минут(ы):
Там добавлен аппериодический усилитель на КП303 между ФСС и транзистором который на передачу работает. Потому что я родной формирователь с усилителем DSB и микрофоником выкинул и поставил К174УР1 с электретным микрофоном. Несущей не слышно совсем и с прогревом не вылазит. По этой причине и поставил К174УР1. На входе первого смесителя по передаче 80мв, после фсс и этого усилителя около 450мв получается на втором смесителе передатчика. Без усилителя маловато было на выходе полосовиков. 40-50мв всего. Сейчас там пол вольта.
Я и ФСС прилично сузил полосу так как по приёму усиления хватает. А широкая полоса там ни к чему.
Последний раз редактировалось ur3ilf; 11.02.2016 в 21:12.
Спасибо от John Doe
Какой знак когда выводить не проблема вообще. Там знакогенератор для каждого знака интересный. Разряд единицы килогерц в трёх регистрах выводится. Вперемешку как то. Схемы не было на именно эту шкалу а вызванивать и разбираться было лень. На тех что видел было нарисовано красиво. Но не факт что совпадало с разводкой. Новую плату индикации не хотелось делать и разбираться с этой не стал. Хотя сперва была мысль поставить новую плату с ддс вместо контроллера шкалы. Но на макетке быстрее
