Андрей подскажите резистор в цепи ртт 3.9к предназначен для подтяжки к +питание и его номинал не критичен в разумных пределах?
Там используется внутренние подтягивающие резисторы в мегу. Но в цепь ptt лучше ставить дополнительный резистор увеличив этим ток через контакты кнопки. В последней версии у вывода ptt двойное назначение.
Нашол в гибридном пускателе контролер mega168v 10ua подскажите совместим он с простым atmega168?
Андрей ножка ресет весит в воздухе она подтянута к+ питания через внутренней резистор ?
По схеме висит в воздухе. Если считаете нужным то притяните резистором. Я за несколько лет проблем от ресета не имел.
Все понял спасибо ) не знал что можно и не ставить резистор буду экспериментировать )
Будет ли данный синтезатор работать с валкодером из шагового двигателя? Начал собирать, но вот пока столкнулся с тем что какой валкодер использовать, из мышки неумею делать, обычные энкодеры тоже не привлекают, выбор на шаговый
Будет работать с шаговиком. При этом формирователь на LM358 можно задействовать.
