Страница 153 из 231 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1521
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    R2DSC, я ни разу не делал гербер файлы, так как платы делаю сам.
    С Ув. Алексей.
  2. #1522
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от R2DSC Посмотреть сообщение
    пожалуйста если не составит труда выложите гербер файлы
    А так не пробовали? ... Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1523
    Спасибо!
  4. #1524
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    R2DSC, Вот ссылка как правильно сделать гербер файл https://www.rezonit.ru/support/directions/sl/
    С Ув. Алексей.
  5. Спасибо от R2DSC
  6. #1525
    Собрал синтезатор вариант от UR5MKY, залил прошивку nano_Si5351_v1.hex, валкодер трещетка. Si5351 с кварцем на 27 Мгц.
    При нажатии кнопки B- на дисплее почему-то пропускаются диапазоны 10 и 14 мгц. Выбирается 18 мгц и далее 7 Мгц
    При нажатии В+ перебирается только 2 диапазона, выбираются 10 и 7 мгц.
    Что этот ошибка кода или ошибка монтажа?
  7. #1526
    Что то я как то не припоминаю чтоб под ардуину и плату UR5MKY делал такую прошивку.
    Тут
    #1313 такой нет.
    В последних #1389 прошивках тоже.
    Далее додумайте сами.
    Вообще я знаю почему такое может быть- не сделан сброс после прошивки и не записались стартовые частоты. Потому что в программе диапазонов по номерам как таковых нет. Есть адреса в памяти и таблица по которой определяется диапазон. Если в еер по нужному адресу записано не валидное значение то они игнорируется и используется следующий адрес. У вас перескакивает потому что в ееп что то не то записано. Такое будет после разных прошивок так как адресация в процессе развития прошивок и обрастания функциями не много менялась.
  8. #1527
    Подскажите, пожалуйста, вот здесь есть еер? http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
    Потому как проверка показала что ошибок в монтаже нет: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1637065
  9. #1528
    Набрал в симуляторе. Стартует и нормально всё работает как в 168 так и 328 меге. Конечно же используется там еер.
    Кнопки работают правильно и без проблем. У вас какая то ошибка в железе. 100%. Чудес ведь не бывает.
  10. Спасибо от RA6AGY
  11. #1529
    RA6AGY,
    Проверьте напряжения на 28 ножке меги при нажатии на кнопки.
    Должны быть такие.
    LOCK - 4V
    FAST = 3.2V
    RIT = 2.5V
    MODE = 1.82V
    BAND+ = 1.13V
    BAND- = 0V
    Далее на 20 ножке меги если она в дипе или 18 ножка в смд должно быть 5 вольт.
    Ещё нужно проверить конденсатор на 28 ножке. Если он большой ёмкости а в программе опрос быстрый то пока через резистор он разрядится замер может показать не ту кнопку. И ещё полезно проверить кнопки. Часто встречалось что новые кнопки имеют плохой контакт. В общем у вас проблема в железе.
  12. Спасибо от RA6AGY
  13. #1530
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Я собрал таких 5 шт. и не было проблем. Возможен только один нюанс, если вы поставили б/у кнопки такие проблемы я у себя наблюдал, и пришел к единому выводу ставить новые кнопки.
    С Ув. Алексей.
  14. Спасибо от Фома
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
