Страница 154 из 231 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1531
    Можно номиналы всех резисторов в цепи кнопок увеличить в 10 раз и тогда кнопка не будет уже так влиять. По схеме "ёжика". Это многократно проверенно временем и эксплуатацией в трансивере и других поделках. Входное сопротивление входа АЦП в мегах высокое.
  2. #1532
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Андрей если Вас не затруднит исправить прошивку, у многих людей отпадут лишние проблемы и вопросы. А на крайний случай есть версия под Arduino Nano с I2C (только конструктив схемы иной) там вы этот момент уже учли.
    С Ув. Алексей.
  3. #1533
    В программе менять ни чего не нужно. Просто ставить резисторы в кнопках как тут и всё будет работать. Напряжения ведь на входе меги при нажатии кнопок будут те же что и с резисторами в 10 раз меньше.
    Специально увеличил в 10 раз номиналы резисторов чтоб повышенное сопротивление контакта кнопки меньше влияло. Плюс постоянный ток через кнопку меньше и кнопка так служит дольше.
  4. Спасибо от R4HBL, UR5MKY
  5. #1534
    UR5MKY, Добрый вечер.
    Подскажите как у вас настроен CAT. Я загрузил прошивку Arduino_V2.hex, в синтезатор вашей конструкции. Но никак не могу связать синтезатор и UR5EQF.
  6. Спасибо от Genadi Zawidowski
  7. #1535
    Скорость 115200 и протокол кенвуда.
    И ptt через САТ или онмириг включить.
    А диапазоны заработали? Какая была причина?
  8. #1536
    Диапазоны заработали, причина неработоспособности, это не работали 2 кнопки MODE и RIT. Заменил кнопки, перезалил софт на Arduino_V2.hex и сбросил EEP. Все заработало за исключением CAT.Выставил настройки как в первом посте, только скорость 115200. Но увы, есть подозрение что WIN7 и антивирус вмешиваются в процесс передачи данных.
  9. #1537
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    у меня проблем не было с подключением к ПК.
    С Ув. Алексей.
  10. #1538
    Hello, first of all thanks to ur3ilf for this great contribution.
    I have my synthesizer working very well with Arduino Nano and the firmware of #757, but CAT does not work.
    Is it possible to get the same version but for Nano?
    Sorry for write in English. Greetings from South America.
    Jorge LU1DA
  11. #1539
    Hello.
    Please check hex Arduino and AD9850.
    Comport baud rate 57600.
  12. Спасибо от Radiotester
  13. #1540
    Thanks ur3ilf! It works perfectly
    CAT tested with Omni-rig and HRD
    I'm very happy with this project.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
