Страница 158 из 231 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1571
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    сейчас сильно потребовался малогабаритный синтез, копаюсь уже два часа собираю по кусочкам.
    Насколько малогабаритный? Тут этот синтезатора как только не ваяли .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326277 1602 с боковым расположением контактов .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	несовсем масиннький.png
ID:	326278 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326284типа ЁЖИК с обычным 1602, .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	не совсем масинький с коммутатором.png
ID:	326281а этот "шедевр" для дисплея 1602, но размером в 120мм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326282 .. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1572
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    ur3ilf, еще раз благодарю за прекрасную конструкцию. Даже с моим СПТУ-шным образованием было несложно собрать. С прошивкой я разобрался методом научного тыка, конденсаторы запаяны были сразу плата с ними. А вот со средним выводом + или - были заморочки, но тоже разобрался. Дело за малым, разобрать энкодер и вытащить шарик.
  3. #1573
    В разумных пределах, остановился на этом http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1574032
    Печатка сейчас травиться.
  4. #1574
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    И то верно! И САТ готовый. Вот только, как мне кажется, в схеме пара лишних деталей имеется. LMки на 5 и 3.3 В. Сама ардуина вполне питабельна и 12 вольтами, вернее от 7 до 12 Вольт штатно, но можно и "бортовым" напряжением в 13.8(14). Тем более что в цепь питания ардуины и самого синтезатора вообще, просто нужно устанавливать антидуракин в виде диода, что автоматом снизит напряжение с "бортового" до штатного. Общее потребление тока синтезатором вряд ли превысит 250 мА.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 17.12.2019 в 21:44.
  5. #1575
    И то верно
    Первый раз делал двухстороннюю печатку, удивительно, но попал идеально, сам себе удивляюсь. Есть конечно небольшие дефекты по заливке, плата справа (на левой просто остатки бумаги и отсвечивает), ну да ладно, пойдет.
ID:	326291   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.12.2019 в 21:50.
  6. Спасибо от ur3ilf
  7. #1576
    Утюгом делал? У меня на такой бумаге получается идеально и без единого протрава сразу два слоя.
    Сделал две пластины и два куска резины. В этот бутерброд зажимается плата и греется утюгом до около 140 градусов если верить инфракрасному термометру поочерёдно с разных сторон. Это если лень спускаться в мастерскую- там есть духовка. Если плата двусторонняя то сразу два слоя делаю. Главное не сильно придавливать чтоб дорожки не располющивались а равномерный прижим. Пластины какой то сплав дюрале-силуминовый. Пробовал и со стальной полосы шириной 100мм и толщина 6. Тоже отлично но утюгом греть долго.
  8. #1577
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Утюгом делал
    Да утюгом,правда после утюга, докатываю роликом обрезиненным, тогда мелочь не отлетает. Мелкие подтравы только на залитой поверхности большой площади. На оригинальном тонере такого не было. И сколько раз для ЛУТ зарекался текстолит ножницами не резать и вот опять
    Давно собираюсь, руки не доходят.
    Ладно, это уже другая тема.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.12.2019 в 22:52.
  9. Спасибо от ur3ilf
  10. #1578
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    ur3ilf, приветствую Вас. Разобрал энкодер. Шарика в нем не оказалось. была пружинящая шайба с пупырышком. Удалил ее. Стало как Вы и говорили.Десятки герц не проскакивают. Жаль энкодер стал "легкий" как неживой ( на живых не угодиш, им то жарко то сыро).
  11. #1579
    Купил такую замечательную смазку, мажу переменные резисторы, валкодеры, самое то, что надо. https://ru.aliexpress.com/item/32838...e7fdf61aee1af1
  12. Спасибо от Diletant
  13. #1580
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    RN3GP, приветствую Вас. И чего-то только наши "братья навек" не бодяжут.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
