Страница 162 из 231 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1611
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Тут я вам не могу подсказать, конкретно этот синтез я не собирал. Я только свои собирал и прошивки к ним сам писал... Бывало китайские сишки не хотят работать при PLL частотах выше 750 МГц. Но выражается это в том, что генерация есть на выходе, но она прерывистая. А если у вас нет ничего - смотрите есть ли управляющие посылки по выводам SDA\SCL при перестройке частоты...
  2. #1612
    Белгород
    1,476
    Полевики 7002 точно исправны?
  3. #1613
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Все верно необходимо проверить полевые транзисторы 7002, у них бывает частенько такая проблема.
    С Ув. Алексей.
  4. #1614
    А зачем вообще эти полевики с ардуиной у которой есть на борту 3,3 вольта да и с атмегой тоже? Достаточно подтягивающие к плюсу резисторы SDA и SCL подключить к 3,3 вольта а не к 5 вольт и всё будет работать.
    Как тут. Можно по килоому резисторы и не ставить. Ни в одной поделке на сишке не использовал схему согласования.
Название:	Sintezator%u00252BSi5351%252B%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%2.JPG
  5. #1615
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Из-за отмеченного красным.
    В переводе на обычный язык - микроконтроллер, питающийся от +5 вольт напряжение на SCL/SDA менее чем 3.5 вольт может и не заметить что там логическая "1". По жизни такое проявляется чаще при не комнатных температурах.
    Разумеется проблемы только если I2C в двунаправленном варианте используется.
  6. #1616
    Зимы в этом году не было. А в прошлом году при -10 приёмник с двумя сишками нормально работал. Специально испытывал. Давно использую прямой ногодрыг i2c на ассемблере. Меня устраивает. Пока проблем не было. Да и не интересно это всё уже давно + крепче спится.
    PS:пробовал сишке I2C 5 вольтовый давать и нормально себя чувствовала неделю. Скорее всего она к такому тоже толерантна и не всё в даташитах написано.
  7. #1617
    UR3ILF? Андрей, а подскажите прошивку для схемы в посте #1614, то что надо для старого Пеленга!
  8. #1618
  9. Спасибо от ew2ah, ew6dm, Open-minded, US5EDT
  10. #1619
    Андрей доброго Вам здоровья. Подскажите, прошивка для синтеза из поста #1614 допускает применение оптического валкодера или только для механики.
    Конкретно интересует валкод отсюда. У него выход NPN.
    Последний раз редактировалось Gennady; 20.03.2020 в 09:08.
    Tantum possumus, quantum scimus.
  11. #1620
    Здравствуйте, Андрей. Все ваши разработки синтезаторов хороши и продуманы, но они с одной пч.
    сможете сделать прошивку для трансивера типа CW -2016; с двойным преобразованием частоты, 1 КФ 48 МГц; 2-ой 8 или 10 МГц. Кварцы для опорников 38 и 40 МГц у меня есть. Lcd 1602,si5351, Arduino nano, кварц 27 МГц есть, желательно предусмотреть корректировки КФ в небольших пределах.можете ответить в личку
    Последний раз редактировалось igor 2015; 24.03.2020 в 14:10.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
