Страница 164 из 231 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167174214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1631
    Геннадий, может, вы доведете эту конструкцию до конца, написав прошивку, конструкция уже готова, тем более, можно сделать на атмега 32.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Alex 1, т.е. я накручиваю пч 1- 40 МГц и все? А как быть со второй пч? Ее сразу генератором конструировать?
    Последний раз редактировалось igor 2015; 24.03.2020 в 17:28.
  2. #1632
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Такие вещи без проверки в железе делаются весьма туго. Железа у меня нет. Плат с si5351 нет. Индикатор что вы показали на фото в письме - у меня был (во всяком случае его поддержка в моем проекте была). Ну и сейчас мягко говоря некогда...
  3. #1633
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    вторую в 7.9982 или 8001.8
    igor 2015, тогда зачем Вам опорные кварцы? Эти частоты можно можно получить с синтезатора, только Вы говорили о другом - хотели использовать кварцы, поэтому и пошел весь разговор
  4. #1634
    Можно,но как эти частоты пч в синтезаторе выставить? Данный синтезатор будет их так крутить? И.е вычитать и складывать. Хотелось посмотреть, с какой пч 48 или 8 МГц трансивер будет лучше работать?
    Т.е. какую пч 1 сгонять до +-3 кГц или 2-ую до +- 1,8 кГц. Не нашлось у меня КФ на 45 МГц и 6 МГц, в том числе 39 МГц, а вот 48,8,10 МГц пришли с Али, вот и хочу выяснить, как лучше.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 24.03.2020 в 17:51.
  5. #1635
    Конечно! Но вам надо точно знать, куда на "полосе фильтра" поставить сигнал синтезатора. Для этого надо прогнать его на измерителе АЧХ. Если фильтр широкий, можно "загнать" частоту на самый гладкий участок характеристики в середине, так проще вычислять. Но я бы ставил на скат для того, что бы наверняка знать, что у меня верх или низ отрезан первым фильтром. Ещё надо точно измерить частоту второго гетеродина. С учётом его частоты и с учётом полосы второго фильтра и надо вычислить частоту синтеза. Чистая арифметика
  6. #1636
    Липецк
    243
    R2GCD
    Ребят это в режиме калибровки выходной частоты так должно быть?
    si5351 atmega168
    Загрузились 2 фотоо, меня интересует частота на выходе на частотомере
    Последний раз редактировалось Radio_Ham; 03.04.2020 в 19:20.
    P.S Не сразу, но понял
  7. #1637
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    При калибровке на выходе Si5351 вывод CLK0 вроде бы должна быть частота в 25 Мгц.
    С Ув. Алексей.
  8. #1638
    Липецк
    243
    R2GCD
    Мерял на кварце который для сишки, там 9мгц с копейками, менял кварцы не помогло, должно быть 27мгц
  9. #1639
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Radio_Ham, приветствую Вас. При калибровке на выходе SIшки должно быть 25000000 гц. Кварц 27 или 25 мгц. Если в прошивке 27 и у Вас 27 то ничего менять не надо. Если в прошивке 27, а у Вас 25, то нужно менять в прошивке частоту. И кварц должен быть именно "лодочка" высокие - не "заводятся". Естественно 25000000 гц нужно мерить более-менее калиброванным частотомером.
  10. #1640
    Липецк
    243
    R2GCD
    Мерял на оса103мин и на то что на фото одинаково
    Применял высокий кварц, щас поставлю лодочку
    Последний раз редактировалось Radio_Ham; 05.04.2020 в 10:31.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
