Страница 165 из 231 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1641
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Radio_Ham, сначала нужно замерить частоту на которой генерирует примененный кварцевый резонатор, после этого частоту вносится в прошивку ( у меня например все кварцы оказались 27003... с копейками), вновь прошивается контроллер, а уже потом под этот кварц подгоняется 25000000 на дисплее. Или я что-то не понял. Но (от нечего делать) собрал 3 синтезатора 2 с I2C и 1 с 2N7002 все заработали с полпинка, только замерить частоту кварца и выставить дисплей.
  2. #1642
    Липецк
    243
    R2GCD
    Поставил кварц лодочку, частота на выходе сишки стала 27.003мгц, щас прогреется буду корректировать в настройках, да что заметно было на высоком кварцевом резонаторе потребление прыгало от 75 до 125 мА, платы синтезатора, а щас четко 75 мА. Вот так вот еще можно диагностировать не завод кварца.
    Все спасибо за подсказку
    P.S Не сразу, но понял
  3. #1643
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Radio_Ham, лодочки-кварЦы гармониковые. Основная частота 9 мгц, но сделаны так чтобы заводились на 3 гармонике. Высокие кварцы на такие частоты (27мгц)практически не делают, пластина слишком тонкая получается, поэтому такая бяка. А прыгал потребляемый ток, может от срыва генерации.
  4. #1644
    Липецк
    243
    R2GCD
    Вот паразиты, а пишут 27 мГц на кварцах
  5. #1645
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Radio_Ham, есть такая пословица" на сарае ... написано, а там -дрова". Здесь на ветке уже не единожды упоминалось, что кварц для SIшки только "лодочка" и не Вы пер(R2GC)вый? кто на этом "попался". Да действительно кварцы HC-49U "внушают доверие", поэтому их хоцца применить. Я этот момент прошел безболезненно, т.к. кварца "добывал" или с материнок или в ТВ приставок, а там они практически всегда "лодочки".Старые материнки были с кварцем 14318 мгц HC-49U, но это было давно.
  6. #1646
    Липецк
    243
    R2GCD
    Ну так сказать пока сидим дома, доделываю конструкции, которые на некоторых моментах затормозились, не постоянно этим занимаюсь
  7. #1647
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Radio_Ham,ну да, а вот нам "финансистам" выходных не дали. Я тут дворник в казначействе если что
  8. #1648
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,024
    RN4AAB
    Ныне эта должность называется иначе, менеджер по ландшафтному дизайну.
  9. #1649
    Добрый день! Подскажите по пояс деревянном. Какую скорость загрузки выставить в AVRDUDE для ARDUINO NANO И как очистить ардуинку от того что там есть. Пробовал кнопкой RESET на платке, не помогает
    Последний раз редактировалось ra9sn; 21.04.2020 в 08:56.
    Виктор
  10. #1650
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    А зачем Вам дудка! если есть программа XLoader с помощью этой программы вы просто загружаете прошивку, и не надо чистить ардуину все устанавливается поверх старой.
    Программирование:
    Запрограммировать синтезатор очень легко, для этого достаточно:
    - установить на компьютер драйвер для CH340G
    - подсоединить с помощью USB кабеля синтезатор
    - запустить программу XLoader
    - выбрать прошивку
    - выбрать device - MEGA2560 или другой из списка
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
Название:	Новый точечный рисунок 2.jpg
    - выбрать COM порт (нужный COM порт можно определить зайдя в диспетчер устройств Пуск - Панель управления - Оборудование и звук - Диспетчер устройств - Порты (COM и LPT) - USB-SERIAL CH340 (COM-?).
    - нажать кнопку Upload и немного подождать
    Последний раз редактировалось UR5MKY; 22.04.2020 в 23:35.
    С Ув. Алексей.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
