Ну вот как всегда. не ищем легких путей. Оказалось что штыри программирования разведены зеркально как по горизонтали так и по вертикали. Печалька.
R2DHG,
По умолчанию мега тактируется от внутреннего RC генератора и поэтому джампер должен быть на usbasp.
Да это собственно не проблема, припаяйтесь дротиками.
И вдруг если нету то прикупите https://aliexpress.ru/item/330383031...archweb201603_, раньше не было у меня, так тоже изобретал 10пиновые папы на плате.
R2DHG, Приветствую Вас. Мега новая я алика. Питание 4,98 и 3,22 вольта после стабилизаторов. Сделал переходник, вроде все правильно. В окне "микроконтролер" Мега168РА, прошивка с этого форума для меги 168 и простого механического энкодера. Подключаю программатор к системнику, колонки блымкают. Fuses с форума. В закладке программирование жму "считать" пишет ошибка. В закладке Fuses жму считать и тоже пишет ошибку. В закладке Automatic programming галочка напротив Fuses. Еще бы знать порядок програмирования
Diletant, Вы наверное специально игнорируете сообщения мои?
Я же вам писал что проблема с isp , не видит ваш контроллер программатор или что то не верно настроено.
Покажите в диспетчере устройств как обозван программатор.
Покажите первую вкладку аврдудепрог. https://www.yourdevice.net/proekty/avrdude-prog (посмотрите на тройки) Если программатор видит контроллер то чтение должно проходить, так же и чтение fuse.
Записывают по очереди, hex прошивки, еепром если нужен, а затем выставляют fuse и записывают.
Но по идее тупо и долго но должен запустится синтезатор на fuse по умолчанию.
Ну у Вас пока не видит прогер контроллер.
Последний раз редактировалось Radiotester; 11.07.2020 в 01:55.
Radiotester, доброе утро. Приношу извинения если что-то не так. Не по злому умыслу. Картинка такая. Программатор определяется компом. В меню "Диспетчер устройств" при подключении программатора появляется строка "libusbK Usb Devise" при открытии закладки открывается строка USBasp" При открытии данной строки появляется окно где написано что устройство работает нормально. При запуске программы AVRDUDE появляются все "картинки" Единственное что нет галочки "Flash" в третьем рисунке. Еще меня терзают смутные сомнения от того что, краска маркировки с корпуса меги при удалении канифоли смылась так, что не видно даже лазерной гравировки, хотя что-то там осталось, но даже через хорошее увеличительное стекло не разобрать. Может "пустышка" хотя ранее вроде все микрухи работали. И еще я понимаю что, растолковывать что-то мне и мне подобным стоит нервов, ну уж не обессудьте
Diletant, попробуйте и другую программу, напр. иногда использую с USBasp - eXtreme Burner - AVR.
В худшем случае, если и так не работает, то использовайте другое Arduino для программирования, напр. UNO (без прогр. EEPROM).
В интернете есть руководства: 4 проводников подключитe и Arduino as ISP, файл в примерах в IDE.
veso74, приветствую Вас. Вчера еще была "мысля которую я думаю" попробовать прошить через плату Ардуино нано. Пока читаю, смотрю как сие действо осуществить.
Приветствую всех сюда входящих. У меня прогресс. Пропаял по новой ноги меги. Сейчас вот что пишет при попытке считать что программируемый контроллер не обнаружен. проверьте соответствие выбранного и используемого контроллера. В низу пишет "
avrdude.exe -p m168p -c usbasp -P usb -U калибровка: r: калибровка.hex: r
avrdude.exe: предупреждение: невозможно установить период sck. пожалуйста, проверьте обновление прошивки usbasp.
avrdude.exe: устройство AVR инициализировано и готово принять инструкции
Чтение | #################### #################### ########## | 100% 0,00 с
avrdude.exe: подпись устройства = 0x1e930f
avrdude.exe: ожидаемая подпись для ATMEGA168P - 1E 94 0B
Дважды проверьте чип или используйте -F для отмены этой проверки.
avrdude.exe сделано. Спасибо"
avrdude.exe -p m168p -c usbasp -P usb -U калибровка: r: калибровка.hex: ravrdude.exe: предупреждение: невозможно установить период sck. пожалуйста, проверьте обновление прошивки usbasp.avrdude.exe: устройство AVR инициализировано и готово принять инструкцииЧтение | #################### #################### ########## | 100% 0,00 сavrdude.exe: подпись устройства = 0x1e930favrdude.exe: ожидаемая подпись для ATMEGA168P - 1E 94 0B Дважды проверьте чип или используйте -F для отмены этой проверки.avrdude.exe сделано. Спасибоavrdude.exe -p m168p -c usbasp -P usb -U калибровка: r: калибровка.hex: ravrdude.exe: предупреждение: невозможно установить период sck. пожалуйста, проверьте обновление прошивки usbasp.avrdude.exe: устройство AVR инициализировано и готово принять инструкцииЧтение | #################### #################### ########## | 100% 0,00 сavrdude.exe: подпись устройства = 0x1e930favrdude.exe: ожидаемая подпись для ATMEGA168P - 1E 94 0B Дважды проверьте чип или используйте -F для отмены этой проверки.avrdude.exe сделано. Спасибо
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
