Нет. У 88 в два раза меньше памяти чем у 168 и в 4 раза меньше чем у 328.
Разве что серьёзно почикать функции и оставить совсем примитив. А смысл?
ur3ilf, доброго здоровья. Да их все равно некуда деть. Я в этом ничего не смыслю, а чем (теоретически) можно пожертвовать? Например оставить 1-2 диапазона, отключить функции управления УВЧ, оставить 1 генератор из трех и еще много чего лишнего (для меня).
Выкинуть САТ, переключение моды, много места бесполезно пожирает сервис записи ПЧ и калибровки такта Si5351 и т.д.
Это по сути надо затевать лайт версию. Я не пойму чего вы не купили 328 мегу? Мне пока подделки не попадались с али. Сдуйте феном мегу с ардуины, запаяйте её в синтезатор вот и всё решение возникшей проблемы.
Спасибо от Alex 1, Радиослушатель
Недельки полторы тому назад, прибыли меги 328 из поднебесной, ехали они непростительно долго, видимо из за ковида. Сегодня утречком решил проверить это они или шибко похожие на них. Оказались они!
Только временем и деньгами. Вот ссыль на продавана ... https://aliexpress.ru/item/330113006...24e333ede3xiqR ..... у которого я купил меги.
ur3ilf, доброго здоровья. Про 168-ю попробовал применить принцип "разумной достаточности", но как оказалось не удачно. Насчет 88-й в синтезаторе, это так мысли вслух. 328 тоже заказывал, сегодня перепаяю. И пользуясь случаем спрошу, на первой странице форума картинка с фьюзами для 328 подойдет? Как говорят пуганая ворона куста боится.
Alex 1, приветствую Вас. Насчет продавца подкупила красочная картинка. 328 меги на которые Вы дали ссылку маркированы с двух сторон. Уже какая-то гарантия от перемаркировки. А то бывает фото микрух, а на них даже маркировки нет, это 99% подделка.
Как тут сделайте http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1577475
Но лучше сперва прошейте хекс не трогая конфигурацию. Дисплей обязан что то написать и не сразу так как работает в 25 раз медленнее. Только когда убедитесь что запустилось меняйте фусебиты.
ur3ilf,запаял мегу 328. Прошилось без проблем. Фьюзы установил по Вашей ссылке. (Напоминает байку про деревянную бомбу и "а это, уже совсем другое дело".Дело за малым откалибровать. Благодарю за терпимость к моим ... далее следует не переводимый местный диалект шьёрт поберьи.
Собрал синтезатор из Ардуино Нано, дисплея 1602 (не I2C, а обычного) и готовой платки с SI5351 (с преобразователями уровня на борту).
Залил прошивку Arduino_V3 от 16.10.2018 через X-Loader. Вроде все работает, но появились вопросы:
- энкодер у меня обычный, с трещеткой и вроде как прошивка под него должна быть V1, но я ее не нашел для своего железа. На прошивке V2, перещелкивает десятки герц по по четыре. На V3 все нормально, но само-собой прогрессивный шаг не работатет. Подскажите где я проморгал прошивку V1?
- Ардуинка Нано прошилась только тогда, когда я ее обозвал UNO. В чем засада?
- Диапазоны переключаются по кругу, но не по возрастанию с 1,9 до 28, а наоборот. Так и должно быть?
Такой прошивки и не было. Нужно разобрать и удалить механизм трещётки и использовать V2.
Разница в загрузчике нано и уно в скорости компорта. Для наны 57600 а дня уно 115200. Китайцы могли в нано бут от уно зашить. Ни на что кроме прошивки более не влияет.
Кнопок переключения диапазонов как бы две. Одна на уменьшение а вторая на увеличение. Смотрите какие запаяли резисторы на кнопки.
Спасибо от ШУРАЛЕ
С прошивкой понял. Долго тему читал и там упоминалась несколько раз V1 - немного запутался.
С энкодером тоже получилось. Снял трещетку и перескоки прекратились.
Попробовал залить прошивку в другую ардуинку и все тоже получилось, видимо действительно загрузчик другой.
И с кнопками диапазонов разобрался. Спасибо за подсказку!
Спасибо от ur3ilf
