Страница 175 из 231 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1741
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    said-97, Привет всем ещё одна ошибка в печатной плате обратите внимание где выход ,,ТХ "0 в" сидит на корпусе
  2. Спасибо от eu1af, said-97
  3. #1742
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    https://learn.adafruit.com/adafruit-...kout/downloads
    Только модуль от Adafruit голубой
  4. #1743
    Большое спасибо, что проверили на ошибки.
  5. #1744
    А кто подскажет, какой адрес прописан в прошивке для модуля дисплея?
  6. #1745
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Вот прошивка, которая Вам покажет адрес Вашего дисплея, останется только запаять перемычки нулевые на модуле I2C под Ваш адрес.
    С Ув. Алексей.
  7. Спасибо от Gart
  8. #1746
    Насколько помню в прошивке для упрощённого варианта где дисплей подключается через плату PCF8574 без как ставить перемычки #1434
    Там при старте сканируется диапазон i2c адресов которые может иметь эта микросхема и найдя на каком адресе получен ответ уже с ним работает вывод на дисплей. И так при каждом включении.
  9. Спасибо от Gart, Радиослушатель
  10. #1747
    Я понял, спасибо. Будем пробовать.
  11. #1748
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Всем здравия! Подскажите в каком посте находится инструкция эксплуатации и по програмированию.
    Помню где то попадалась на форуме, сейчас не могу найти.
  12. #1749
    Читайте.
  13. #1750
    Собрал синтезатор на Si5351+OLED по приведенной ниже схеме. Синтезатор работает, частоты на выходе есть. Единственный недостаток это то, что происходит постоянное мерцание индикатора. FUSE биты установлены согласно рисунка. Что надо изменить, чтобы мерцание прекратилось? В авторском описании написано, что FUSE-биты настраивается на внутренний генератор 8МГц меги. Применил ATmega168PA-AU.
    Последний раз редактировалось Petr2; 12.11.2020 в 21:33.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
