Собрал синтезатор на Si5351, хочу подключить к КВ станции. По этой схеме
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1205500
Но необходимо сигнал усилить. Подскажите, может кто нибудь делал, по какой схеме сделать усилитель?
Petr2, вероятно не нужно усиление (без нагрузки выход Si достигает напряжения питания), но при необходимости попробуйте схему ниже.
Но ИС в smd-корпус и супер-маленькая .
Спасибо от Petr2
Усилитель нужен был для ддс где на выходе 150-200 милливольт.
У Si5351 на выходе импульсы около 3 вольта при нагрузке на затворы и надёжно ключует полевики без усилителей. Я подключал напрямую- отлично работает.
Спасибо от Petr2
На Али таких целей купил несколько копеечных микросхем, для согласования уровня, до 80 Мгц. https://aliexpress.ru/item/330542293...701.1604339529
Входное сопротивление 1013Ом.
Спасибо от Petr2
Есть проблема. Проблема такова, чип прошивается, прога запускается, на выходе 0. Выключаю, жду минут 3...5, включаю-запуск-вижу выходную частоту-минута-полторы, прога управляется, на выходе запущенная минуту назад частота, ни переключение диапазонов, ни смена частоты, сишка не реагирует, выдаёт то что в неё было записано ранее. При анализе проблемы, выясняется что импульсов управления сишкой нет. Неужели Мега с вывихнутыми мозгами?
RADIO-2015, А шаговый переключатель диапазонов тоже замените? Был у меня этот трансивер. Переключение диапазонов было слышно через 2 закрытые двери. Осталась от него только копия схемы.
Alex 1, Спасибо.
Vladimir-dl7pga, Да заменю на реле.
Ни когда с мегами проблем не было. Даже с алиэкспресса с чудной сигнатурой.
Скорее всего где то хомут на плате. В кнопках или ртт. Что то где то срабатывает и уходит в обработку и там висит.
И ещё какая схема и версия прошивки?
Проверьте что на кнопках. Только там может зацикливаться потому что там двойная проверка нажатия кнопки сделана и в следующую обработку не зайдёт пока предыдущая не завершиться и будет ждать. Перестройка валкодером работает? Проверить резисторы в подтяжке sda scl к плюсу, снять сишку. Висит? Да/нет. Может i2c сишка придавливает.
Спасибо от Alex 1
